Отключил маслонасос.
На страницу Пред.  1, 2
Telecat
На чем ездит: Ямаха неос 50
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же в какой части скутера находится выпуск? julli
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпуск это там, где поднеся ухо без глушителя, больше нихочется кататсо на мопеде!
Telecat
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, кажется понял. Это куда глушитель крепится.
Telecat
все через что проходят отработанные газы, называется выпуском.
Telecat
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Посмотрю завтра, как у моего с выпуском).
СообщениеДобавлено: 02 Август 2011 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Telecat
если у тебя стандартный полтишок, то 99,9% выпускное окно душеное
Telecat
СообщениеДобавлено: 02 Август 2011 3:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть, стандартный. Но старенький, может над ним поработали уже...
На лицо были попытки над ним поработать - аппендикс срезан, хоть и неправильно, шайбы в вариаторе нет. Мне б спидометр наладит, может он и нормально для полтишка валит).
СообщениеДобавлено: 02 Август 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старенький это сколько?
Telecat
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это неизвестно, пригнан из Франции. Вся панель стрелочная, вроде давно таких не делают.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 49 секунд:
mongolor писал(а):
есть одна маленькая тонкость, если температура двигателя выше в следствии масленного голодания, то и температура горения смеси выше.
а т.к. нагар на свече есть показатель самоочищения свечи, то когда у него масла стало достаточно и общая температура понизилась стало понятно какая смесь на самом деле.
Вот у меня вопрос назрел... Подозреваю, что масла многовато присутствует в смеси, которую готовит карб моего скутера: по утрам, когда разогреваю, много белого дыма, масло едва не капает из глушителя. Вчера съездил загород километров 40 в полный газ ( ночью, было прохладно ), днем собрался обратно - не заводится. Свеча - черная, вроде сухая . Вообщем, заменил я ее на запасную, слил бензин из карба ( не знаю зачем, видел вроде так делают ) - поехал. Вобщем, был налицо признак переобогащения. Может это как раз из - за того, что масла в смеси много низкая температура горения? Если так, то как уменьшить количество поступаемого в смесь масла?
Заранее спасибо)
Прошу прощения у автора топика, но раз уж зашла речь про смесь...
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь почистить воздушный фильтр, затем карб, а потом уже проверять маслонасос.
Telecat
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр чистил, крабт продут - промыт. Я обращался к механикам с вопросом о дыме и капающем масле из трубы, но ничего не исправили...
А свеча раньше не нагорала, после промывки карба такая фигня пачалась. А дым всегда был.
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как чувствует себя обогатитель?
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секрет капающего из трубы масла, в пропускающем маслонасосе. Для проверки отсоедини шланг от карбюратора и посмотри сколько с него накапает за ночь.
hobbot
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поясни плз, интересно
Telecat
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде работает. Но в той истории с поезкой был один момент: когда скут не заводился, ручка обогатителя не фиксировалась в нижнем положении, сразу же поднималась. Может, я вот думаю, утром после разогрева его игла не поднялась, и я всю дорогу ехал на обогащенной смеси. Вот и почернела свечка...
alexlll
Спасибо, попробую так и сделать. А сколько масла должно накапать, если все в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нисколько
alexlll
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил 17 .5 карбюратор и заметил , что работа винта качества сильно отличается от моего старого 16 карбюратора, на старом он сразу реагировал на поворот в любую сторону, а теперь можно крутить хоть до самого конца, а толку мало, из за этого не могу настроить чтобы он заводился с пол оборота. Сейчас винт качества выкручен почти до самого конца, при этом без открытого обогатителя он не заводится, а как только открою, поработает пару секунд и глохнет, после этого можно подсос закрывать и заводить нормально. Если открыть подсос на прогретом двигателе, он моментально глохнет. Фильтр рэдспонж, свисток вынут.
СообщениеДобавлено: 03 Август 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выстави винт качества хх 2-2,5 оборота от полностью закрученного положения
заводится на холодную должен только с подсосом
глохнуть на горячую при выдергивании подсоса тоже должен
все остальные настройки с помощью жиклера производить.
alexlll
СообщениеДобавлено: 04 Август 2011 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оборот, это 180 или 360 градусов ?
СообщениеДобавлено: 04 Август 2011 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оборот всю жисть был 360
на 17.5 карбе 1.5-2 оборота стандартная настройка
alexlll
СообщениеДобавлено: 04 Август 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая там стандартная настройка иглы ? У меня не по середине с завода стоит, а на 2ой с верху.
СообщениеДобавлено: 04 Август 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно ставлю в середину.
2я сверху - так в последнее время почему-то ставят на карбюраторах Мотофорс
Kurkai
На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
СообщениеДобавлено: 05 Август 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlll писал(а):
... Прихват, это когда от перегрева поршень клинит в цилиндре и скутер глохнет.
Не только так. При свободном поршне КЛИНИТ коренные. При замене КВ осмотри его шейки, есть-ли на них кольцевые задиры?
В этом случае двиг несколько секунд издаёт скрежето-визг и глохнет .КВ проворачивается во внутренних обоймах подшипников. Заводится сразу.
Причина нехватки масла мб и в предлогаемом фото. ( копир маслонасоса )
Под левым поршнем копир маслонасоса. На нём задиры от работы без масла. Это веская причина снижения производительности насоса.
 Размер файла:  21.44 KB
 Просмотрено:  325 раз(а)
Скутермен по неволе.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00258 секунд с 11 обращениями в базу данных
