Мой "труп" не заводится.
subaridji
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 11:36    Заголовок сообщения: Мой "труп" не заводится. Ответить с цитатой
Короче, мужики, всю голову сломал уже. История у "зомби" богатая: приехал он ко мне в виде кучи ржавого металла в пакетах: клин коленвала, разрушенные подшипники, выработки на картере, неработающий бензоклапан. Короче целыми были только левая картерина и вариатор)
Поменяли коленвал, поршень, кольца, подшипники коленвала (не без приключений с посадкой), бензоклапан и прокладки ЦПГ. Моторчик заработал (вы это уже видели):
Здесь компрессия 8 на холодную, после прогрева в районе 10.
Работал он ровно столько, сколько продержался статор с замыканием обмотки. Прозевал винтик вентилятора в роторе, который благополучно порвал самую тонкую проволку на катушке. Ландо, заменил статор в сборе.
Меряю компрессию - 6. Сука. Вспомнил про лепестковый клапан, вскрытие показало зазор у одной из пластин, заменил на новый.
Моторчик даже не схватывает, ни единого взрыва.
Искра есть. Сначала грешил на слабую, пошкурил свечу, уменьшил зазор, эффекта ноль.
Бенз в карбе есть, регулировочные винты откручены на 2 оборота от упора.
Ротор сидит на шпонке, датчик холла на месте.
Что, что ему еще надо? Этот зомби из меня уже все соки выпил.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
косой винт откручен на 1,5 оборота должен быть
а который прямой(перпендикулярно дроссельной заслонке) открутить, чтобы дроссельная заслонка полностью опустилась.
Лепестковый клапан на компрессию не влияет.
Матчасть надо лучше курить.
Причинно следственная связь в таких вещах абсолютно логична(в 90% случаев)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 6 -- мотор мертв.
Чтобы просто завести, попробуй "быстрый старт" для дизелей. С ним даже с компресией 3 заводится.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быстрый старт - он не тока для дизелей, там обычный эфир - с ним ясен пень заведется ! джеймсон как обычно прав :-)
subaridji
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у что там могло умереть кроме головы? причем с новым поршнем и кольцами даже на старой голове 8-ка была.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не изменяет ли мне склкероз - ты вроде без расточки запихивал новый поршень с кольцами в старый цилинр?
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какбэ поршень надо менять с кольцами при падении компрессии больше чем на 1 кг от номинала, если это пропустить - то докатывать компрессию и растачивать цилиндр, ибо он элипсом становится ...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik писал(а):
какбэ поршень надо менять с кольцами при падении компрессии не больше чем на 1 кг от номинала, если это пропустить - то докатывать компрессию и растачивать цилиндр, ибо он элипсом становится ...
может, так?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не путаете с гоночными моторами?
Оптимально по деньгам докатать до компрессии 7-8, расточить и поршень с кольцами заменить.
subaridji
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не изменяет. только поршень и кольца стоковые, зачем растачивать?
Skalik
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теже яйца ток в профиль...
при компрессии 7-8 обязательна расточка и замена поршня на ремонтный,если этого не делать -томопед ни поедет
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эллипсом он становиться влюбом случае, хоть каждый день новый поршень ставь image020
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
статор генератора новый китайский покупал ? image020
Вот так всегда image020
subaridji
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хрен его знает, на нем же не написано. но 5-контактный, искра есть
murez
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть искра - не факт удачи... если китайский , то часто с сюрпризом image020
поставь , на всякий случай, датчик резистивный от своего старого статора...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
затем, чтобы не было этого
lelik69
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он его вроде как ушатал.
Прочитал однажды, что статор "можно" не правильно прикрутить
890455034нольсемь
subaridji
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик не ушатал, обмотку статора труба шатал.
