subaridji Скорость 120 км/ч Возраст: 41 Сообщения: 152 Откуда: Москва На чем ездит: Honda Zoomer, Honda Giorno, Lifan 150-8T
Добавлено: 30 Май 2011 11:36 Заголовок сообщения: Мой "труп" не заводится.
Короче, мужики, всю голову сломал уже. История у "зомби" богатая: приехал он ко мне в виде кучи ржавого металла в пакетах: клин коленвала, разрушенные подшипники, выработки на картере, неработающий бензоклапан. Короче целыми были только левая картерина и вариатор)
Поменяли коленвал, поршень, кольца, подшипники коленвала (не без приключений с посадкой), бензоклапан и прокладки ЦПГ. Моторчик заработал (вы это уже видели):
Здесь компрессия 8 на холодную, после прогрева в районе 10.
Работал он ровно столько, сколько продержался статор с замыканием обмотки. Прозевал винтик вентилятора в роторе, который благополучно порвал самую тонкую проволку на катушке. Ландо, заменил статор в сборе.
Меряю компрессию - 6. Сука. Вспомнил про лепестковый клапан, вскрытие показало зазор у одной из пластин, заменил на новый.
Моторчик даже не схватывает, ни единого взрыва.
Искра есть. Сначала грешил на слабую, пошкурил свечу, уменьшил зазор, эффекта ноль.
Бенз в карбе есть, регулировочные винты откручены на 2 оборота от упора.
Ротор сидит на шпонке, датчик холла на месте.
Что, что ему еще надо? Этот зомби из меня уже все соки выпил.
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 1368
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 30 Май 2011 15:42 Заголовок сообщения:
какбэ поршень надо менять с кольцами при падении компрессии больше чем на 1 кг от номинала, если это пропустить - то докатывать компрессию и растачивать цилиндр, ибо он элипсом становится ...
Добавлено: 30 Май 2011 15:44 Заголовок сообщения:
Skalik писал(а):
какбэ поршень надо менять с кольцами при падении компрессии не больше чем на 1 кг от номинала, если это пропустить - то докатывать компрессию и растачивать цилиндр, ибо он элипсом становится ...
Страница сгенерированна за 0.00309 секунд с 11 обращениями в базу данных
