kokec Скорость 30км/ч Возраст: 44 Сообщения: 49 Откуда: спб На чем ездит: yamaha jog ZR
Добавлено: 11 Август 2008 13:47 Заголовок сообщения: дайте совет по электрике
такая история. требуется иметь с собой в поход портативные 9v
с одной лишь целью, питать маленькие активные колоночки (компьютерные), но все аккумуляторы, которые я смог найти имеют напряжение либо 12 v 2-3 Ач либо 6V 4-5 ач
6v - мало - колонки пердят
а 12v боюсь сжечь . . .
в итоге вопрос как простым способом получить с 12v - 9v ?
ток адаптера колонок 9v 700 mA
как я понял обычным сопротивлением, проблему не решить :(
имеет ли смысл ставить потенциометр с изменяемой регулировкой ?
что вы мне посоветуете ?
13 в среду уезжаю, соответсвенно актуально до среды включительно . . .
теперь вопрос как "это" подключать ? как я понял по фото, так ей еще и охлаждение нада ? если она будет греться, на скоко упадет время работы аккумулятора ?
Последний раз редактировалось: kokec (11 Август 2008 14:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: 11 Август 2008 15:08 Заголовок сообщения:
оказаться в дали от цивилизации со сгоревшими колонками
Это просто ужасно.
Тебе нужен DC-DC converter 12v to 9v. Ток мin 1А.
Погуглил и нашел только импортные за бугром. У нас точно продаются, но надо искать и обзванивать, т.к. нашим магазинам лениво в инет выкладывать весь ассортимент.
Добавлено: 11 Август 2008 17:43 Заголовок сообщения:
Открываешь колонки, смотришь тип установленных микросхем; отписываешь здесь. Скорее всего они 12 вольт скушают не морщась. Ссылку мне на работе не открыть; предполагаю там что-то вроде 7809? Да, вполне можно ее присобачить; радиатор небольшой (примерно как на северном мосту материнки; можешь от сдохшей матери и отодрать). Конденсаторы, предусмотренные в описании микросхемы - обязательно!! DC-DC конвертер тоже можно использовать; посмотри на recom'овскую линейку.
Добавлено: 11 Август 2008 18:26 Заголовок сообщения:
КАЛонки китайские пластиковые НЕ РАЗБОРНЫЕ . . .
верно предполагаете 7809 (КР142ЕН8А)
вот токо поподробнее как ее подключать ?
Ноги: вход, земля, выход. ?? или наоборот ?? и что там с конденсаторами ? куда их впаивать ? я в этом не очень силен. Сбежал с 3го курса радиотехнического
-=Олег=- сам по себе Возраст: 43 Сообщения: 1256 Откуда: Питер. Местами На чем ездит: на чём придётся
Добавлено: 11 Август 2008 19:34 Заголовок сообщения:
Были у меня Geniusы за 160 рэ, маленькие пищалки такие))) Я их не особо парясь воткнул в скут и всё работало на ура) Там у усиливающей микросхемы питающий вольтаж 7-15 вольт.
Добавлено: 11 Август 2008 19:42 Заголовок сообщения:
у меня креатив inspire 265
может это как то поможет узнать что там внутри ???
isstar Скорость 180 км/ч Возраст: 48 Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: Lifan LF50-QT15A, Suzuki GSF400VM '91, Honda XR250 Baja '02, Ford Scorpio 2 '97
Добавлено: 12 Август 2008 13:36 Заголовок сообщения:
Да, кренка берёт на себя небольшое напряжение, но оно не 2 вольта, а меньше и зависит от тока, в документе есть соответствующие графики. Импортная кренка точно лучше. Нормально заряженный 12В аккум, на деле заряжен на большее напряжение, и долго его держит, опять же есть графики для аккумов с нормальным техническим сопровождением (типа CSB). Так что эта система будет работать. Конденсаторы ставят для облегчения работы кренки по переменному току и бросках на нагрузке и внешнем питании, и для борьбы с шумами. Опять же в доках даны типовые значения.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Дорого ли стоят колонки? Проведи эксперимент - сунь их в комповские 12 вольт.
Добавлено: 12 Август 2008 15:49 Заголовок сообщения:
Не совсем так. Керамические конденсаторы в непосредственной близости от выводов нужны для предотвращения самовозбуждения кренки. Падение на кр142ен8б и стандартной 7809 одинаковое, примерно 2,5 вольта. Но есть специальные серии со сверхмалым падением, которые прекрасно работают при превышении входного напряжения над выходным всего в пол-вольта. При разряженном аккумуляторе ничего страшного с колонками не произойдет, просто на выходе кренки будет чуть меньшее напряжение. Микросхемы в совсем уж малогабаритных колонках могут как раз быть рассчитаны ДО 9 вольт. Скажем, КА2209 при 12 вольтах конечно, поработает... но недолго.
