Затрудненный запуск после длительной стоянки!
На страницу Пред.  1, 2
wersa
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил компессию 7,5!Блин, да откуда там больше 8 должно быть то, если по мануалу 7,1?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Мля, может у меня коппрессометр пи..ит?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты со степенью сжатия не путаешь?
wersa
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже это понял, что перепутал! Она не изменна, что на хорошей, что на убитой поршневой!
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и думай, почему тя на новой поршне компрессия 7,5...
Мож прокладка, мож свечка... сальнички проверял?
wersa
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До сальников не добирался!Ну действительно прежняя поршневая в отличном состоянии , практически без износа! даже следы от хона на цилиндре видны! Поменял из-за того, что сепаратор(расширитель) нижнего колца прогрыз канавку и стал в этом месте тоньше рано или поздно он сломался и задрал цилиндр поршень и т.д,а может и нет! Сидел бы между поршнем и кольцом! Да и как салники проверить?Их я думаю можно только поменять! Или мыльной водичкой на них полить?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка между цилиндром и головой если стоит слишком толстая то и компрессия соответствующая. Я вообще её убирал и ездил. Главное чтобы поршень о голову не бился.
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужас то какой...
VETALEG: Флудить в этом разделе обязательно?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужас то какой...
Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках(с)! image069 image149
VETALEG: тебе одного предупреждения мало?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без прокладки... с нулевым сквишем... ага... это чтото новенькое!...
hobbot
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквиш выставляется скорее за счет прокладки между поршневой и картером! Имхо, прокладку между головой и поршневой убирать не стоит!
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сквишь можно выставлять обоими прокладками, и он тут абсолютно не причем, а компрессия будет что с большой прокладкой что с маленькой примерно одинаковая.
wersa
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел лепестковый, отлично!Добрался я досальника, начал с того, который со стороны варика, мокрый! Поменял, завтра вечером посмотрю, как запустится! И вот еще,извеняюсь за компрессию, да 11! Этот компрессометр вседа показывает 7,5 или меньше!Сектор поврежден на котором стрелка, поменияю манометр!
Следующим , надо менять грузики, что посоветуете, какой вес и фирму? Всем огромное спасибо!
С уважением,удачи!
Добавлено спустя 23 минуты:
Да, вот еще что, как на этом карбюраторе иголку поднять или опустить! И опускается ли она вообще? И как в ктаком случае регулироват смесь?
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смесь регулировать жиклером, а не иголкой, иголкой ты ее регулируешь на средних режимах, т.е. пол ручки
wersa
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
wersa
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду заводить моторчик, дрын-дынь дынь,дынь!
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может,и не в тему-у меня после 2-3 дней стоянки в квартире с первого раза тоже не запускается)
и только недавно я обнаружил,что у меня потёк аккум)))
DC++ dchub://93.100.126.159
wersa
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не в тему, успокойся!А причем здесь аккум у меня и без него запускается! Даже на твоем такая же схема реализована!
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Вобщем все нормально, это "козлина" сальник всё же был!!!!Даже работать стал по другому и холостые регулируються как хочешь! С первого пинка!Епт, как раньше не посмотреть мне было?Все это лень! Не мог подумать на них, мопед то не старый!От....ть всем мозг, конечно не лень, ну, да ладно,всем спасибо за советы!!!!
С уважением,Удачи!
Страница 2 из 2
