Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794 писал(а):
по прежнему внутри звенит
проверь люфты шатуна
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звенит на холостых, или всегда?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе всегда, заводится с раза 20-30, холостые, это 30% ручки, чтож, куплю поршень, сейчас катался, все сильнее и сильнее звенит, звук будто там монетки трясутся. Так менять колено по любому надо? Тут одним поршнем не отделаешься...image011
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ты сделал, как енот написал?
Люфт коленвала в коренных, люфт шатуна есть?
Можешь без варика завести? Будет звон?
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как без варика то завести? обгонная муфта гулять будет...
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять ее.
На крыльчатку веревку наматываешь и заводишь. Првда для этого мотор с полтыка должен заводиццо.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфта вроде нет, ну так в пределах нормы, пара милиметров вправо, пара милиметров влево...
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
люфт вверх-вниз шатуна интересует
Slava77794
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Slava77794
Сегодня нету возможности проверить, завтра обязательно напишу, он совершенно не должен люфтить, ни миллиметра? Нету не у кого колена усиленного? image001
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вверх-вниз не должен люфтить совсем.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе его по любому менять, так что наверное возьму новое, не подскажите, нужно ли знать какие-либо размеры, или на горизонтальных минирели они одинаковые? Motorforce нормальное колено? Нужно ли еще что-то покупать, сальники и т.д. ? image011
Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд:
Может кто чего разглядит, картина с цпг такая:
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень выкинуть, цилиндр расточить.
Мотофорс вродь нормальное колено...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Кроме сальников про подшипники не забудь..
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот, ку-ку)
Поршневая-то - люминь))
Насчет сальников и подшипников - верно абсолютно. И лучше самому колено не устанавливать - накосячить очень легко, а переделывать - дорого.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не охото навую поршневую покупать, я глянул набор сальников и подшипников 1300р image010
Вот я у парня покупал Multivar (http://www.motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=11341), думаю и колено с подшипниками и сальниками у него взять... По размерам то встанет? С коленом думаю найду людей, чтобы поменяли. Кстати в него игольчатый С6 пойдет?
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот я смотрел смотрел, вроде гильза чугунная... ну тогда на выброс...
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники покупай в спец конторах, например www.tehburo.ru
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму по фоткам: задиры в цилиндре глубокие? Есть задиры, где никасиль содран до аллюминия?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать размеры? И где найти сальники?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Задиры не глубокие, до алюминия не содрано.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно лучше поменять полностью ЦПГ. Но если ты собрался самостоятельно продолжать практиковаться в тюнинге, то сэкономишь деньги, поиздевавшись еще над этой поршневой с новым поршнем.
alexlll
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе нужны коренные подшипники SKF 6204/с4 - 2шт. Сальники купи motoforce, комплект 200 р стоит.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня купил sport pro под 12 палец, колено motorforce evo под 12 и набор сальников и подшипников naraku. :rulez:
Завтра буду искать установщика image002
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монголору или Мишмарине отдай...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скутер не в Питере, привезти нет возможности, уже 100 раз говорю, будь он в Питере я сам бы к нему не прикоснулся!! image001
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи запороть свежие деталюхи image020
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2011 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди на форуме и почитай, хотябы, как коленвал ставить. Может сразу передумаешь и изыщешь возможности привоза мопеда в Питер, когда увидишь, как найденный тобой в соседней деревне установщик берет в руки кувалду)))
Страница 12 из 13
