Консервация скутеров на зиму.
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 0:06    Заголовок сообщения: Консервация скутеров на зиму. Ответить с цитатой
Подозреваю, что баян, но как лучше всего это сделать? Снять аккумы это и так понятно, вопрос с бензином и маслом, сливать или нет? Может быть что-то смазать, дабы за зиму не застоялось?
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боян:
бензину заливаешь полный бак дабы не заржавел
перья неплохо замазать маслом
выкрутить свечи, залить циллиндр маслом, закрутить назад
по желанию - мопед подвесить, колеса спустить
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. image020
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если бак пластиковый?
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ваше не консервироватьimage011
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз в неделю-две заводить и немного вокруг гаража кататьсяimage020
KAKTYC_Error
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно и многа... и не раз - два в неделю..
dzedun
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо потом масло из цилиндра по весне выкачивать передтем, как завести?
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dzedun
нет... скутер потутпит, потом все равно заведется, провоняется и все будет норм.. Масло сгорит..
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2009 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокикуешь - масло выйдет в глушак :-)
hobbot
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2009 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно за зиму еще раньше стечет в картер
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2009 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hobbot
как стечёт - так и вытечет
Тоже лучше до полного наливать - чтобы конденсат не конденсировался.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос такой есть...что будет мотику,если завести его при температуре ниже нуля ,прогреть и заглушить?
перья вилки можно вд40 напрыскать или обвернуть тряпкой с маслом...перед зимовкой хорошо вымыть.
выхлопную трубу заткнуть тряпкой,а еще лучше завернуть в пакет,чтоб внутрь выхлопной трубы не попадал воздух.в бак с бензом добавить стабилизатор ,и чтоб бенз именно с ним попал в карбюратор...не будет раслаиваться бенз и весной заведется на ура.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, ничего не будет, если масло по характеристикам может работать при такой температуре окружающего воздуха.
Но лично я бы не рекомендовал заводить, если не планируется покатушек. Тоесть, без реальной потребности.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как с маслом поступать ? ведь для идеала нужно перед зимовкой его сменить ...
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне - так лучше после зимовки сменить. Вместе с фильтром.
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто читал где-то,что масло начинает расслаиваться на два разных вещества и разной плотности.посему решил спросить !
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не могу сказать - своими глазами не видел такого - значит нету этого! image020
Страница сгенерированна за 0.00339 секунд с 11 обращениями в базу данных
