HeavY человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 38 Сообщения: 5188 Откуда: Москва На чем ездит: Сильвервинг 400
Добавлено: 07 Октябрь 2009 0:06 Заголовок сообщения: Консервация скутеров на зиму.
Подозреваю, что баян, но как лучше всего это сделать? Снять аккумы это и так понятно, вопрос с бензином и маслом, сливать или нет? Может быть что-то смазать, дабы за зиму не застоялось?
Добавлено: 30 Октябрь 2009 10:29 Заголовок сообщения:
вопрос такой есть...что будет мотику,если завести его при температуре ниже нуля ,прогреть и заглушить?
перья вилки можно вд40 напрыскать или обвернуть тряпкой с маслом...перед зимовкой хорошо вымыть.
выхлопную трубу заткнуть тряпкой,а еще лучше завернуть в пакет,чтоб внутрь выхлопной трубы не попадал воздух.в бак с бензом добавить стабилизатор ,и чтоб бенз именно с ним попал в карбюратор...не будет раслаиваться бенз и весной заведется на ура.
Добавлено: 30 Октябрь 2009 11:16 Заголовок сообщения:
В принципе, ничего не будет, если масло по характеристикам может работать при такой температуре окружающего воздуха.
Но лично я бы не рекомендовал заводить, если не планируется покатушек. Тоесть, без реальной потребности.
Страница сгенерированна за 0.00323 секунд с 11 обращениями в базу данных
