Добавлено: 21 Сентябрь 2009 21:11 Заголовок сообщения: вопросы по проводке китайского чоппера.
Проблема такая, у меня китайский мини чоппер с двигателем 139FMB(вроде вот такой FS517A), куруговая коробка все дела , но нет проводки. Я хочу сделать зажигание и не знаю какая электроника нужна для этого, и куда вообще что подключаеться. Кто знает подскажите пожалуйста!!!!!
Если судить по фоткам - зажигание как у обычного кетайского скутера. Коммут есть, видимо, часть косы тоже есть. Тоесть добиться того, чтобы была искра можно легко - достаточно соединить провода согласно схеме от какого-нить кетайчега. Если из электрики на фотках изображено всё, что есть - однозначно надо брать катушку зажигания с вв проводом и свечным колпачком. Остальное, при таком состоянии техники - по желанию.
Проверь, идут ли импульсы от коммута на катушку: тестер ставишь на изменение переменного напряжения и кикуешь. Вольтаж точно не померить конечно, но какие-то цифры должны быть. Ну и самУ катушку зажигания можно прозвонить для порядку.
В катушке две обмотки - обе можно прозвонить. Первичная - это два входных провода, а вторичная - это от точки крепления высоковольтника до провода массы (один из входных). Всё есть в мануале.
Добавлено: 04 Октябрь 2009 12:04 Заголовок сообщения:
Теперь понимаю трудности возникающие при ремонте техники. В зените коммутатор нащел только у пятого продавца, хотя в таком месте этого добра должно быть предостатточно. И Уоля!!! С искрой все впорядке , завел вчера
Правда из под нижней крышки клапанов капает. Ну это уже все мелочи жизни.
СПАСИБО ВСЕМ РЕБЯТАМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ЗА ВАШУ НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ
Страница сгенерированна за 0.03164 секунд с 11 обращениями в базу данных
