Проблемы со скутером
ches
На чем ездит: Thunder
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 0:24    Заголовок сообщения: Проблемы со скутером Ответить с цитатой
Собственно у меня целый список проблем, расскажу по порядку:
1 Сначала он не заводился тк цепь соскочила на пару звеньев потом поставил ее на место все заработало.
2 Скутер не может стоять на месте и все время немного тянет вперед даже на холостом ходу(((
3 Этим летом приехал на дачу и долго не мог раскачегарить его, сначала думал это с зимы но потом понял что проблемы с клапаном у бензобака тк из него постоянно течет бензин пока не подуешь в трубку чтоб мембрана закрылась я так понял что он тупо засорился и его нужно енять((((? (если останавливаешься то он глохнет и из воздушного фильтра льется бензин(((( )
4 Очень серьезная проблем Купил новую лампочку но она все равно светит тускло ораньжевым светом и то только при заведенном двигле))) следовательно в темноте нихрена не видно
5 Ну и последнее кик стартер после неоторых его дерганий теперь болтается сам по себе.
Подскажите что не так плиз
И посоветуйте где в питере можно купить за приемлимую цену детали если в моем случае они нужны?
Скутер китайчег Thunder) ответь те пожалуйста поскорей на выходных хочу смотаться и посмотреть че да как.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь грм?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вот лида была 1984 г.выпуска, так я даж не в курсе, что там внутри ее ибо, блять, не ломалась. так обидно, продал и не посмотрел из чего она состоит.
завидую автору даже, немного.
извините(с)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть вопроса и не увидел, но советую посмотреть на натяжитель и успокоители цепи.
Варианта ровно два: либо слишком высокие обороты хх, либо отвалилась пружинка в сцеплении.
Карбюраторы обычно чистят. Ну, обычные люди по крайней мере image020
Лампочка не на 24 вольта случайно? image020
Данный опус требует уточнения. Как и что болтается самО по себе? Стартер на креплениях болтается? Или "болтается" - это самопроизвольно включается?
ches
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson спс я посмотрю карбюратор но мне кажется что засорился именно клапан
тк как я понимаю мембрана должна возвращяться на место и перекрывать бензин при отсутствии давления автоматически а она не возвращается(((
А с лампочкой хз может и 24 вольта я уже просто не помню, но старая и до замены она плохо горела. Я так думаю что там что то сломалось тк скутер был неплохо побит. Можешь сказать в чем может быть проблема?
И люди скажите где можно купить запчасти за приемлемые деньги в спсб?)))
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не давления, а разряжения, все наоборот image020
ches
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если клапан на бензобаке неисправен, или даже отсутствует, то при исправном и чистом игольчатом клапане в карбюраторе бенз переливать не должно. чисти карб.
ches
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скатался на дачку еще поковырялся и вот что выяснилось:
Похоже бензин не поступает к свече, скутер заводится только если подлить бензин к самой свече, после чего на протяжении 20 минут он может заводиться как положенно.
Подитог: Искра есть, цикл соблюдается- тобеж цепь стоит правильно(на зубьях не смещенна), карбюратер почищен и поплавковая камера работает исправно, но свеча сухая.
И это печально тк непонятно в чем дело(((
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. он не заводиться на холодную?
ches
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри зазоры клапанов, а потом обогатитель
ches
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я так думаю может что с воздушным фильтром? (из него одно время хлестал бензин) image020
