Ручка газа
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ручка газа Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, что можно сделать либо купить чтобы у ручки газа было меньше хода, но полность открывался топливный канал в карбе?
Регулировка винтами на карбе и у ручки газа выбрана по возможности полностью.
клик
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически надо увеличит толщину у ручки - там куда наматывается трос в нутри ручки . думаю это непросто ..
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето есть ручки-короткоходки image004
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в ставить в паз под тросик изоляцию от провода(СССР) пластик там толстый, но поддается деформации, то это вполне возможно
вообщето есть ручки-короткоходки[quote]
Да есть, но на китайский руль не реально подобрать такую.
клик
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prostoson
а для каких целей то всё это ? может и мне надо image020
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клик писал(а):
Prostoson
Для удобства. Что бы на полную использовать возможности скута приходится ломать кисть что бы выкрутить ручку газа, либо сделать перехват, не совсем это удобно, да и при экстренном торможении это может сказаться.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто растянулся тросик газа и стоит его поменять?
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты сломаешь кисть при выкручивании рукоятки газа, то не расстраивайся - при торможении есть шанс сломать вторую!!!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Может проще растянуть кисть?
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тебе уже сказали есть короткоходные ручки.
Пока, говорят, лучшие S6.
Томаселли вроде ругали за чтото...
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тебя не устраивает стандартная? Я бы не сказал что она очень "длинная", скорее наоборот.
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я для этих целей купил кроссовую короткоходную ручку газа с подшипниками.
стоит порядка 1500-2000р[/off]
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чем ездит: Stels tactic 50
Думаю, что от смены ручки он лучше не поедет image020
Prostoson
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально такая беда была, ставят китайцы тросики других производителей что бы не замарачиваться с производством своих.
Поезжу поищу ручку либо тросик более короткий.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Думаю, что от смены ручки он лучше не поедет image020[/quote]
Лучше нет, зато удобно.
Страница сгенерированна за 0.00427 секунд с 11 обращениями в базу данных
