По электрике подскажите.
Fil
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 9:00    Заголовок сообщения: По электрике подскажите. Ответить с цитатой
Приветы мотопьянщикам и им сочувствующим! Подскажите плиз советом или еще чем.
Такая хрень седня произошла: утром решил ехать на работу и при нажатии кнопки брелока сигнализации она начала пикать(как при снятии-постановке, только часто и цуко постоянно). Ну думаю русскими ТАЗами научен-сними клему и поставь взад, но та же фигня продолжается. И еще, при нажатии на тормоз звук пропадает(как и часы), отпускаешь-все пикает и часы работают.
Отсюда вопрос - вот зе фак? image020
Ах да, пежо элесио,50сс.
Глобус
На чем ездит: на алкоголе...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по описанию ситуации залипла кнопка на брелке)))
Fil
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Глобус [/b]не, кнопки нажимаются свободно и непринужденно. Вчера отсоединил сигналку полностью, висяк с часами, при нажатии на тормоз, остается. Есть мысль, что аккум сел и сигналка просто давала понять это своим пиканием. Не в курсе можно ли его заряжать автомобильной зарядкой или как его заряжать вообще?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум сел 100%
yoyo
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа покатайся он и зарядится !!! на крайняк автомобольной можно !
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи зарядку по каталогу allright.fi
или автомобильную с установкой силы тока и возможностью заряжать батарее меньше 8 ah
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покатайся просто он и зарядиться
Fil
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акум зарядил, поставил все пришло в нормуimage011
Но теперь его просто не звести, стартер крутит, свечи менял все в норме, бензин есть...теперь-то что, а? image129
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь,рискну предположить, сигналка наверное рубанула зажигание. поставить-снять с охраны пробовали? проверяется наличием искры
Fil
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участиетирепросмотрыimage011 Я таки завелся с кики, дергал, дергал и завелся. Дело было...а хз в чем было.
Но видимо чорный кошка перебежала мне дорогу, терь при езде может просто пропасть тяга и глохнет. На газ не реагирует, а тупо глохнет. Через минуту стоянки заводится в принципе нормально и едет дальше. За день три раза так глох. Может карб засрался? Что это может быть?? image043
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Полазив по форуму, еще могу грешить на воздушный фильтр, т.к. недавно его чистил, но выжал масло плохо(подкапывало из его коробки). Может ли это быть причиной? Свеча слегка мокрая.
Fil
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли быть причина в комутаторе? Как это все проверить-найти причину?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если свеча мокрая, значит или богатит сильно, тогда она еще и черная будет, либо пропускает зажигание. Для начала саму свечу поменяй на новую и проверь все контакты в зажигании.
Страница сгенерированна за 0.00285 секунд с 11 обращениями в базу данных
