На мопеде выходят из строя новые свечи через 100км,почему та
wtcc
На чем ездит: runner
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 12:57    Заголовок сообщения: На мопеде выходят из строя новые свечи через 100км,почему та Ответить с цитатой
На мопеде выходят из строя новые свечи через 100км,почему такое может быть?
Скорость хороша в повороте.
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои предположения:свечи не той системы или
бензин-ослиная моча
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. Либо слишком высокое напряжение но это врядли
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие свечи то и какой мопед?
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на априлии инжекторной с сузучим мотором это нормальное явление :-)
мопедка какая ???
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильная смесь и/или неправильное калильное число свечи.
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча просто выходит из строя или оплавливается? Какого цвета?
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
wtcc
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мопед Аэрокс,Реплика малосси,свечи ставил ngk 8 и 9. Свеча просто перестаёт давать искру без всяких оплавов.Бензин не причём он разный,а эффект один.
hobbot
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит проверить коммут! И настроить карбюратор!
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор то правильно выставлен?
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего неправильная смесь
СообщениеДобавлено: 26 Апрель 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи выходят из строя из-за бензина в котором находится присадка с металлом. Например такая бензозаправка Petrol зелёная.
Смени свеч (или отмачи ее в фосфорной кислоте, она съест все отложения металлов) и заправляйся на другой бензозаправке.
Если проблема останется, попробуй ставить свечи с электродом как можно меньше торчащим из резбового соединения. Возможно надо лить другое масло.
Страница сгенерированна за 0.00303 секунд с 11 обращениями в базу данных
