Сверхяркие светодиоды
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2008 23:29    Заголовок сообщения: Сверхяркие светодиоды Ответить с цитатой
На МТД обещал показать как они выглядят и светят мощность 1 Вт
Это видео как светят правда фотокамера в темноте фигово снимает, но по свету не хуже чем гологенка ват на 30
Зы расстояние до стенки и ближайшей машины 5-6 метров
http://video.mail.ru/mail/oleb/5/6.html
Это размер диода
http://foto.mail.ru/mail/oleb/vvv/4.html
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гхм. ты это к чему все?
HellHaund
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в задние стопаки фтыкать...
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кстати все очень интересно.
Тока вот пятно конечно маловато 8\
Ну и, для нормальной светимости, этого добра надо напихать в фару шту 5-6 не меньше.... а то и 10.
И при их цене противотуманка пока вроде выигрывает 8\
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо для фары - это бред.
HellHaund
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рассматривать заднюю фару - то совсем не бред. Помимо белых есть и красные и т.д. Потребление минимально а отдача гораздо лучше.
Случайная
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дороговатое удовольствие. Какое напряжение у них?
Хочу быть как все, а остаюсь собой...
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, просветите незнающего. На сколько они вольт, сколько стоят и где купить можно?
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне интересно.
я бы себе светодиодный стопак вкрячил...
СообщениеДобавлено: 03 Апрель 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вкрячил вместе с кофром givi - работает прекрасно и светит ярко.
СообщениеДобавлено: 04 Апрель 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаются на Юноне все подробности у продавцев image020
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3,5в/от 170р/ЮНОНА
DC++ dchub://93.100.126.159
B0ris
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиодам нужно не напряжение регулировать а ток.
Падение на светодиоде примерно 2в.
последовательно с ним надо поставить сопротивление, которое несложно посчитать в зависимости от напряжения и необходимого тока.
И не забудьте что светодиод полярный, и наоборот его включать не стоит...
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага а ты подключи светодиод в бортовую сеть и поддав газу посмотри что будет
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой Бада Бум image001
Может взорваться)))
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче пишу всем заинтерересованным!
Сверхяркие Свтодиоды идут потребляемой мощностью от 1 Вт (как я снял на видео), по светимости он эквивалентен гологенке мощностью 25-30 Вт (жаль не догадался рядом фарой скута посветить :( исправлюсь image020)
есть СВД на мощность 25 ват то есть как гологенка ват на 500 !!!!
только стоят дох...ра!
Светодиоды работают от тока ! рабочее напряжение(зажигания) от 3.6 В поэтому по закону Ома который гласит что (упращенно) Ток на участке цепи равен напряжение делить на сопративление получаем, при мощности 1 Вт рабочий ток светодиода примерно 300-350 мА и резистор нужен примерно 40 Ом мощьностью 1Вт (размером с фильтр сигареты)
ЗЫ Линза фокусировки с светодиода снимается и меняется на другую легко, а также продаются диоды с любым углом освещения.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Газу давать не надо! еб... ет и от аккума прикольно image020
B0ris
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2008 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто-то будет ставить на скутер, очень советую вместо резистора, собрать простенький стабилизатор тока! В скутере всё нехорошо с напряжением в бортовой сети. Диоды не дешёвые, а схемы стабилизаторов есть простенькие совсем...
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2008 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+10
схему скину
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Зы сегодня Желтая и Димсон видели его в живую! пусть расскажут сами!
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2008 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В глаз светить не стОило этой штукой image010 image001
Сама по себе весчь - прикольная. Нужно только подождать, когда ценник на них упадёт хотя бы до 50 руб/шт. В этом случае - будем лепить из них фары))
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2008 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше не буду image020
Вы самое иннтересное пропустили !!! когда ВДВ мочило гопников!!!!
я отдохнул душой image001
Страница сгенерированна за 0.00295 секунд с 11 обращениями в базу данных
