Сдох бензонасос
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<if>--><!--<endif>Get Adobe Flash player<if>-->
Простите за качество!
Andrei_af35 там 2 контакта и шток! один контакт подвижный должен цеплятся за канавку на штоке, проверь если он упираетя в шток в другом месте ,он клинит его и насос греется!
как я понял принцип работы у него такой:
1 насос набрал в себя топливо,шток поднялся, контакты сомкнулись
2 качает, шток опускается контакт размыкается
и так по кругу!movie
прикрепил файлик по насосу
fuelpump.pdf
Download File
 Размер файла:  601.33 KB
 Скачано:  414 раз(а)
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купленный насос заработал - мой косяк, не заметил слетевшей пластинки.
С ума сошел РР, выдаёт ~16 вольт. Сдох, или есть ещё варианты?
Добавлено спустя 16 секунд:
Валера, спасибо Огромное!
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почисти все контакты от гены до РР и от РР до массы и плюса аккума, повышение напряжения, признак плохого контакта.
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пожалуйста:-) рад если помогimage020
Shan
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в офф. Как проверить работоспособность бензонасоса? Можно и нужно его как-нибудь чистить? и как?)
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shan
Подключить к аккумулятору и канистре с бензином. Выходной шланг направить в канистру выше на 0.5-1м. Минуты за 2-3 должен накачать больше литра.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00256 секунд с 11 обращениями в базу данных
