Сдох бензонасос
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 17:57    Заголовок сообщения: Сдох бензонасос Ответить с цитатой
Безнзонасосы взаимозаменяемы? Где искать?
Раскололся контакт в виде пластинки чёрной.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запаять или чего нить такое сделать никак ?
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, что я видел, были Mitsubishi и одинаковые.
hobbot
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего насос-то?
Я себе когда искал на мотик (там, кстати, и правда Митсубиши был насос), аналогов обнаружил достаточно и у Бош и у Аиртекс (или как-то) так
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос от печки запорожца. стоял на сибиване, подключал Джамесон.
Работал стабильно.
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, на мотике, Выфере.
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти любой встанет
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
джамесон те сделает,ага...
...вспоминаю ямашку с хрен пойми от чего бензиноым насосом....
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не взять насос от инжекторной десятки, стоит муку....
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что он в карбах клапана продавливать будет, давление у него черезчур большое.
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выфер инжекторный?
я бы подобрал какой-нидь стандартный насос подходящий по характеристикам... Какое давление в рампе и производительность (л/ч)
Добавлено спустя 29 секунд:
все без вопросов..
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Не вариантик?
http://spmoto.ru/c247-570.html
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я в поиске насоса.
Смет, спасибо, но я пока что надеюсь дешевле найти...
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть от тмакса карбового. бочонок такой золотистый )
Agrum
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ижекторной р6 насос не пойдёт - там давление в рампе.а тут карбы, я вообще не очень понимаю на кой тут насос..
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Это от карбовой R6 насос. Подойдет.
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил самотёком. Работает, но неровно.
Зурри, ты него небось денег хочешь? image020
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подаче напряжения на насос, он должен молотить или щелкать 1 раз?
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щёлкать один раз вроде.
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давай две штуки )
welder
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Билтеме есть несколько насосов с разной производительностью, довольно бюджетно
СПб
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если он без бензина он должен молотить! Если с бензином то щелкает рдко
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше возьми шланг и покачай им бензин.
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, уже не актуально, спасибо.
Купил насос от Сибихи, поставил, а он все-равно не работает. При включении зажигания щелкает и дает толчок, но не качает на заведенном моторе. И нагревается почему-то.
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправный.
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2012 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюха ! кроилово ведет к попадалову !
