Помпа охлаждения.
lelik69
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2011 0:17    Заголовок сообщения: Помпа охлаждения. Ответить с цитатой
Прозевал я утечку воды и получил деформированную от перегрева крыльчатку, которая мешала двигателю заводиться. Я её обточил чуток и поставил на место.
Можно такую использовать пока новая едет?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2011 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если она воду гоняет, то можно.
lelik69
СообщениеДобавлено: 05 Сентябрь 2011 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я беспокоился по поводу балансировки.
890455034нольсемь
lelik69
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал всё обратно, утечку устранил.
Завёл двигатель. Он прогрелся, сработал термостат из глушителя начал валить дым и он плавно заглох. Повторили процедуру после остывания произошло тоже самое.
Надо прокладку головки менять или что-то другое может быть?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё за мотор? Видимо получил деформированную от перегрева головку блока.
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2011 5:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
если в цилиндре найдешь следы антифриза, то
пробило прокладку ГБЦ, на замену её.
после стоянки(1 ночь и больше) не рекомендую пробывать заводить, для начала лучше выкрутить свечку и покрутить без нее. а то малоли, гидроудары они такие.
lelik69
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2011 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый скутерист писал(а):
Чё за мотор?
Rotax 154
Добавлено спустя 1 час 49 минут 35 секунд:
mongolor писал(а):
lelik69
После прогрева и остановки двигателя выкручивал свечу и крутил стартером. Свеча мокрая (на бензин не похоже) и пар из свечного отверстия.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказывай прокладку
