Редуктор
Roman
СообщениеДобавлено: 11 Август 2011 22:38    Заголовок сообщения: Редуктор Ответить с цитатой
APRILIAІ SR50R (хайпер) После 50км/ч слышен шум из редуктора,сбрасываеш газ-пропадает, откручиваеш-появляется и колесо крутится туговато.Масло в редукторе есть. В прошлом сезоне поменял подшыпники редуктора и сцепления,проблема осталась.Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 Август 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут два варианта решения проблемы,или менять редуктор или менять мопед. image002
СообщениеДобавлено: 11 Август 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как определяется тугость кручения колеса на открученной ручке? не совсем понимаю. такое же ощущение может возникать из за неправильной настройки карба.
hobbot
СообщениеДобавлено: 12 Август 2011 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще и с тормозом может быть какая беда, подклинивает например задний.
а ваще похоже на кривую сборку редуктора
СообщениеДобавлено: 12 Август 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
веротнее всего
также может быть дело не в подшипниках а в износе шестерен
Roman
СообщениеДобавлено: 14 Август 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
небыло времени отписатся ,проблема решена- подшипник перв. вала небыл посажен до упора. Купил новый, посадил на место. Всем спасибо за ответы.
Kurkai
На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите? "Sepia". Разгоняюсь, сбрасываю газ и со стороны редуктора раздаётся негромкое глухое постукивание, типа карандашом в стакане. Уже и на 3-м агрегате. На 3-м этот звук появился после ревизии сцепления. Это редуктор или торк ???. Масло меняю регулярно, но мопеды старые. Подшипники редуктора МЕНЯТЬ ??? И ли можно юзать??? Если менять, то ВСЕ, или как??? Мб. "не дотянул" гайку торка при сборке???
Заранее благодарен за все ответы.
Скутермен по неволе.
СообщениеДобавлено: 04 Сентябрь 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kurkai
слишком неоднозначный звук, просто все разбери и собери заново.
либо точно постарайся определить откуда звук.
Страница сгенерированна за 0.00285 секунд с 11 обращениями в базу данных
