Картерные газы =)
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 23:58    Заголовок сообщения: Картерные газы =) Ответить с цитатой
Есть мопед Кава КЛХ250.
Вентиляция картера сделана трубочкой выходящей сверху, собственно, картера, и втыкающейся в патрубок от айрбокса к карбу. Вопрос первый: нафига так сделано? При езде в вилли и прочим не горизонтальным поверхностям масло прет в этот патрубок, и с бензином летит в карб, камеру сгорания и т.д. Что-то стекает обратно. Или перетекает в айрбокс сквозь фильтр, и по идее должно выкапывать наружу. Вопрос второй: что будет если в патрубке просто заглушить эту дырочку под газы, а саму вентиляцию вынести повыше длинным шлангом, да еще и баночку какую-нибудь пришпандорить, чтоб масло меньше доливать image011
Вопросы не праздные, сегодня обнаружил что патрубок от айрбокса в месте куда прилетают гаааазы треснул, и надо что-то делать. Или бандаж лепить, или по простому все герметиком там наглухо замазать image011
Петька
На чем ездит: СBR 1000FL
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя маслозаборник Маслонасоса масло берет если на вилли ехать?
Наверняка конструкторы не для этого мотик делали.
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берет. Но вопрос не про это image011
welder
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противопоказаний нет
Карб только чище будет
Однако вонять дюже будет с этого сапуна, если запах не волнует, аллергии нет, то почему бы нет.
На старых авто многие сапун выводят вниз, под машину, поскольку выбрасываемое масло попадает на воздухан, его проходимость резко снижается и мотор начинает сам тянуть масло из сапуна + жрать бензин
СПб
Страница сгенерированна за 0.00292 секунд с 11 обращениями в базу данных
