малагути фантом искра есть холостых нет
На страницу Пред.  1, 2
bimmer
На чем ездит: rm250z
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь она не работает. вот хочется попробовать другую каташку. мало ли это провод какой глючит
 Размер файла:  719.69 KB
 Просмотрено:  376 раз(а)
да нормально все будет
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голову придумали для того чтобы думать.
тестер придумали чтобы в проводки тыкать
:cranky: :cranky: :cranky: :cranky:
bimmer
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видима она так кончалась((
до катушки ток из нее есть искры нет
что еще может быть??
Последний раз редактировалось: bimmer (26 Июнь 2011 17:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глючащий замок зажигания?
bimmer
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там смотрел по проводам все четко
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может высоковольтный махнуть вместе с колпаком?
bimmer
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже пробовал((
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комут на пьяджевский похож
bimmer
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пьядже три контакта у меня 4(((
печаль ни кого нет зажиги(((
где найти?
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить ямаховское зажигание...
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да возможно встанет
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему не встанет то?
движок один, разница только в компоновке катушки\коммутатора...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ставь сразу Селетру и иже с ней image001
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разница только
помню сталкивался, у меня тогда что-то не получилось, насколько помню плата зажигания ямаха не прикручивается на место крепление платы дукати. там генераторы разные.
Добавлено спустя 46 секунд:
мануала на малаги с дукатиевским зажиганием не нашел. точно сказать не могу.
Skalik
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор мина ??? или хто ?? если минарелли - у меня есть роксовское в сборе
bimmer
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да минарелли. а косе малагутовской как оно подключается?? поставить кто сможет?
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ставить вместе с косой от рокса. Но наверняка придется что-нибудь колхозить
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу.
bimmer
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал катушку. если это ни фига не изменит обращусь за помощью замены зажигания.)_)))
bimmer
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка есть. искра есть. холостых нет((
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклер холостого хода(чистка) и настройка карба непомагает?
bimmer
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даж замена карба не помогает))) нашел сьемник колокола зажигания. посмотрю сальник )))
Страница 2 из 2
