спасибо ,Попробуем ...но вот на другие то есть...значит и на этот должен быть
Высота положения поплавка
FCR 9 мм
CR 14 мм
Р\Л/К28мм 19 мм
PWK35-39 мм 16 мм
PJ 16 мм
PWM38 65 мм
РЕ24-28 мм 14 мм
РЕ 30-34 мм 20мм
не важно от каких мотоциклов\момедов эти типы карбов, главное все они Keihin и на них такая инфа есть....а симптомы не угадал, всё как раз наоборот, на полном газу через 3-4сек падали обороты, потом вообще перестал запускаться ...выличили ,подогнув немного крепление игольчатого клапана, но на полном газу все равно есть небольшие провалы...вот и хочется узнать как правильно настроить карб данной модели...
нет , поступает бензин нормально, манометром конечно не мерял , но со снятым шлангом подачи пульсации струи стабильно-одинаковые...ну да ладно, попробуем настроить параллельно корпусу....потом отпишусь, получилось иль нет
мало того для кроссовых карбов есть таблицы настройки для различных условий окружающей среды:
температуры воздуха, влажности воздуха и атмосферного давления.
по этим параметрам подбираются жиклеры и уровень в поплавковой камере.
а для мопедных, да и вообще для любой гражданской техники таких настроек и расчетов не придусмотрено.
Настройка удалась, всем спасибо за подсказки! ....после дальнобоя сразу захотелось узнать до скольки можно её разогнать тюнинг китом ...какие есть проверенные и скока стоят?
Добавлено: 30 Июнь 2011 0:58 Заголовок сообщения:
к сведению:
как таковых тюнинг китов можно по пальцам пересчитать.
подбирается в основном соответственно бюджету и потребностям.
самое простое и оптимальное разогнать до 80км\ч. с хорошей динамикой.
самое дерьмовое вовсем этом:
тюн мало установить, все это надо еще настроить.
потребность - дачное бездорожье + оптимальное предложение описанное выше), таки хочется кроссотабуретку...А Подскажите к примеру хоть один кит?...хочетсо порядок цен узнать...
На хонду китов не встречалось мне что-то. Совсем не для тюнинха мопед.
Поршневую 70сс поставь, вариатор Малосси и ремень новый. Потом отрегулировать карб и больше делать ничего не нужно.
Страница сгенерированна за 0.00163 секунд с 11 обращениями в базу данных
