Замена вилки на неродную
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 19:50    Заголовок сообщения: Замена вилки на неродную Ответить с цитатой
Решил я поменять свою убитую вилку на дрзешную. С учетом того, что дрз несколько спортивнее моего дээра, вилка у него толще, ось соответственно тоже. Поскольку достается мне эта вилка с траверсами, то к мотегу ее прикрутить проблем быть не должно, подшипники в рулевой одинаковые. Но есть загвоздка в толщине колесной оси.
DR - ось 17мм, колесные подшипники 17х35, DR-Z - 20мм, подшипники 20х37. Подшипников 20х35 не бывает.
Я вижу решение пробемы двумя путями, и не могу определиться какой из них правильнее image011
Вариант один - проточить ступицу колеса до 37мм, воткнуть другие подшипники, выточить новые распорные втулки (3 штуки), собрать и не париться. Есть большая вероятность, что привод спидометра от ДРЗ уже не подойдет.
Вариант два - выточить проставку из алюминия в зажим вилки. Втулка с прорезью.
С учетом того, что на ДРЗ ось зажимается гайкой, а не вкручивается в ногу, думаю должно прокатить image011 Но придется точить новую уникальную, гы, ось, т.к. моя родная во-первых гнутая, во-вторых крайне сомневаюсь что подойдет хотя бы по длине. Но можно оставить родной привод, и не покупать велокомп image011
Сейчас нахожусь в поиске токаря, который возьмется точить ступицу, не разспицовывая колесо, ибо, если его разбирать придется, то нуивофтопку, я только спицы протянул image011
По цене, предположительно, одинаково должно получиться, что точить ось и втулки, что колесо и их же...
Вариант купить колесо от ДРЗ не рассматриваю, ибо не бюджетно image011
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы все-таки взял колесо...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно по отдельности от заднего нигде не продается (ну и искал я не очень сильноimage011) И ценник у него еще 10 тыров
Не, можно, конечно на мегазипе ступицу за 6к взять, запариться и переспицевать, нарыть где-нить привод, или опять же выточить его замену.... Но че-то все равно не бюджетно. И долго image020
Можно с ебея притащить дешевле.... Но не сезон ща столько ждать image002
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ищет...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго, это долго image020
Меня ломает, я катаца хочу image129
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Сейчас интересуют конкретно два варианта image011 Потом, может быть и нарою это злоебучее колесо. Может даже и 17е :rulez:
lelik69
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариант выглядит симпатичнее. Прочность не уменьшится. Будет возможность вернуть всё назад.
890455034нольсемь
