Автор
Сообщение
Aleksandr98 Скорость 80 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 51 Откуда: Спб Петроградка На чем ездит: Italjet Formula 50
Добавлено: 26 Апрель 2011 17:14 Заголовок сообщения: Зажигание на Italjet Formula 50 AC
Стоит у меня в гараже скут Italjet F50 Air. На нем нет зажигания я пытался найти магазины или сайты где мог бы купить данное зажигание но все как то бестолку! Обращаюсь к вам скутеристы подскажите кто знает где можно купить зажигание на итальянца?! или может кто знает каким аналогом можно его заменить? Вообщем буду рад любой информации.
_________________ Не летай быстрей чем твой ангел-хранитель.
ОСАГО, КАСКО, Green Card 89502241504 Саша.
Добавлено: 26 Апрель 2011 17:19 Заголовок сообщения:
Что вкладывается в понятие "зажигание"?
Какой тип двигателя? Если Морини - смотреть в сторону Сузуки Катана.
Если Минарелли - от любой ямахи-полтинника подобрать.
_________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 26 Апрель 2011 17:27 Заголовок сообщения:
В зажигание обмотка генератора с крышкой хз как называется, и комутатор. А как узнать какое двигло?
Добавлено: 26 Апрель 2011 17:36 Заголовок сообщения:
Фото дай...
Воздушный фильтр где находится?
IVAN4EZ Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 1250 Откуда: АКАДЕМКА На чем ездит: Volvo 740 TD
Добавлено: 26 Апрель 2011 18:38 Заголовок сообщения:
гы...от катаны попробуй найди тоже...да,давай фотку!формульный мотор ближе всего к сепии,так что либо от неё,либо от летса
Добавлено: 26 Апрель 2011 21:27 Заголовок сообщения:
Ок сфоткаю выложу.
Добавлено: 27 Апрель 2011 18:16 Заголовок сообщения:
Вот со слов "Дяди Васи" я понял что требуется Комутатор и катушка зажигания, еще крыльчатка и кожух на неё!
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Я так понял что это морини?! Следовательно стоит смотреть в сторону сузуки?
Размер файла:
101.17 KB
Просмотрено:
404 раз(а)
Размер файла:
115.56 KB
Просмотрено:
428 раз(а)
Размер файла:
118.66 KB
Просмотрено:
401 раз(а)
Размер файла:
102.99 KB
Просмотрено:
395 раз(а)
Размер файла:
98.05 KB
Просмотрено:
410 раз(а)
Добавлено: 27 Апрель 2011 18:43 Заголовок сообщения:
тут вроде как можно обойтись катушкой со встроенным коммутатором
приезжай и покупай
_________________ Вот так всегда
Добавлено: 27 Апрель 2011 18:45 Заголовок сообщения:
Работать будет? а скока стоит в рублях пожалуйста!
Добавлено: 27 Апрель 2011 18:50 Заголовок сообщения:
к оплате берем только евро. Есть два варианта за 9,81 евро второй 14,73
разница в угле зажигалки
Инопланетный Скорость 180 км/ч Возраст: 41 Сообщения: 439 Откуда: Политех На чем ездит: Vulcan 800 Classic
Добавлено: 27 Апрель 2011 20:52 Заголовок сообщения:
Глушак от чего)))? от классики))ыыыыы
_________________ 8 962 680 25 06
Ветер в харю, Я х...рю!
Добавлено: 27 Апрель 2011 21:54 Заголовок сообщения:
Глушак да от жигуля, предыдущий хозяин приварил у которого я нашел этот скут..
Добавлено: 27 Апрель 2011 22:54 Заголовок сообщения:
на формулах вобще итальянское зажигание,но если переделывать то от сепии сюда пойдёт...фотку комута бы
Добавлено: 27 Апрель 2011 23:09 Заголовок сообщения:
Нет комутатора и катушки...
Добавлено: 05 Май 2011 15:57 Заголовок сообщения:
Обмотку статора под этот колокол какую можно поставить?! От куда взаимозаменить? Внутренний диаметр, колокола генератора= 70мм, от AD50 не подходит она на 4мм больше и не влезает в колокол.
Добавлено: 05 Май 2011 16:06 Заголовок сообщения:
Нет внутрений 70-70,5мм.
Добавлено: 05 Май 2011 16:31 Заголовок сообщения:
А сам по себе сепийный колокол не подойдёт? На крайняк - там внутренняя часть металлическая на заклёпках, можно и поменять..
Добавлено: 05 Май 2011 16:38 Заголовок сообщения:
Aleksandr98
у тебя гена не работает чтоли?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
если есть сигналы с индуктивного датчика, то ставь коммут с катушкой от сепии и не парь людям голову
_________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 05 Май 2011 16:56 Заголовок сообщения:
Внутренний 80мм, (это пробелы в школьном образовании, на труде не обучили работе со штангель циркулем...) Сепийный ротор вместе с обмоткой заменить? Может подойти? как узнать?
Добавлено: 05 Май 2011 17:03 Заголовок сообщения:
попробывать, померять все диаметры, посадочные отверстия
Добавлено: 05 Май 2011 17:39 Заголовок сообщения:
Посадочные отверстия по обмотке подходят, колокол внутренний =80мм, внешний=10.4мм, а есть у кого сузучный замерять колокол!
Добавлено: 07 Май 2011 13:39 Заголовок сообщения:
Воткнул колокол и обмотку с сузуки, искра есть но не заводит.
Добавлено спустя 23 секунды:
Что может служить причиной?!
Добавлено: 07 Май 2011 16:43 Заголовок сообщения:
Залил бенз в горшок! И о чудо он завелся потарахтел пару секунд и умолк. Один товарищ говорит что нету сопротивления из=за отсутствия глушителя и поэтому не заводится такое возможно? Карб вроде как подает топливо и насос рабочий.
Добавлено: 07 Май 2011 17:27 Заголовок сообщения:
вероятность 1%
посмотри лучше лепестковый клапан.
