Скутер ямаха неос (длинный картер). Ремень вариатора не паралелен краю картера, это нормально ? Подскажите пож.,как узнать родной ведомый шкив(там ,где сцепление) или от другой модели ?
то , что есть перекос - не гуд, но не смертельно....
вариант неправильных задних шкивов маловероятен, только если проставку на вал редуктора зачем-то поставили(если только действительно не родной вариант).
а что спереди? втулка подпилена может , валик втянут больше на пару мм в сторону генератора ?
Насчет втулки хз, какой длинны она в номинале ? Вал втянут на 1 мм больше в сторону вариатора ( когда менял колено ,побоялся центровать, думаю можно испортить коренные подшипники). Просто когда двигатель работает на холостых, видно как ремень достаточно сильно трясется.Проставки на валу редуктора нет, сцепление 3х колодочное, ремень новый стэйдж 6 для длинного картера. Колено стоит от ямахи джог р( картеры у них вроде одинаковые).
