Вытекают жидкости около карбюратора.
fatherboard
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2010 18:10    Заголовок сообщения: Вытекают жидкости около карбюратора. Ответить с цитатой
И снова здравствуйте!
Решил посмотреть что у моего мопеда внутри. Обнаружил подтеки около карбюратора. См. фото
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Синяя капля на патрубке (воздушного фильтра??). Откуда она там? Мопед просто стоял дома, не заводился.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вс вроде чисто вокруг (рис 2)
 Размер файла:  828.41 KB
 Просмотрено:  302 раз(а)
ArtemChamp80
На чем ездит: 525
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такая фигня)
fatherboard
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что это за трубка оранжевая внизу? Она просто одета и никуда не ведет. Была забита грязью - прочистил. Зачем она? Я так понимаю, она выходит из поплавковой камеры? (трубка на рис 3)
 Размер файла:  785.84 KB
 Просмотрено:  359 раз(а)
 Размер файла:  833.78 KB
 Просмотрено:  295 раз(а)
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
негерметичные соединения скорее всего, наверно с воздуханом.
трубка это сливная, если переливает карб или сам сливной болт откручиваешь....
fatherboard
СообщениеДобавлено: 25 Июль 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда там масло?
Еще несколько фоток..
 Размер файла:  825 KB
 Просмотрено:  287 раз(а)
 Размер файла:  800.3 KB
 Просмотрено:  314 раз(а)
 Размер файла:  783.45 KB
 Размер файла:  837.76 KB
 Просмотрено:  337 раз(а)
fatherboard
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужеле это что-то настолько необычное, что никто не сталкивался?
Из карбюратора может масло вытекать?
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вероятностью 99% это капало масло после того, как ты неудачно залил его в маслобачОк image020
fatherboard
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслобак заканчивается с другой стороны пружины. Тогда не знаю как до карба дотекло, причем только на патрубок попало.
Ладно, если это не криминал, то и хорошо image020
Спасибо, что успокоили image020
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Кстати, раз уж про масло зашла речь - если кончается масло, то как ведет себя при этом скутер?
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без масла скутер ведёт себя по-разному. Но заканчивается всё как правило одинаково - капиталка image020
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забей, вот, у меня после грейдера банка хольстена или туборга ебнула в унитазе, так я очень тогда расстроился))
fatherboard
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. А я об этом как-то и не задумывался (пивчагу периодами там вожу).. Да уж, неприятно наверное image020
welder
СообщениеДобавлено: 02 Август 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое хреновое- пролить молоко, оно потом тухнет и воняет совсем не молоком
СПб
Страница сгенерированна за 0.00284 секунд с 11 обращениями в базу данных
