что может быть?
VolchoK
На чем ездит: Aprilia SR50 factory
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2010 18:06    Заголовок сообщения: что может быть? Ответить с цитатой
заводиться с первого кика
на следующий день - заводится с первого кика
а вот если два дня или больше постоит - уже с 30-50 кика
Эх щас бы молочка с булочкой, да на печку с дурочкой..
Sheps
На чем ездит: Honda Dio AF-34, Honda Dio AF-27, роликиии!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальники?
+79516599319 9511968 ICQ:278 552 222
mish-marin
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как заведется с 30-50 пинка - сильно дымит?
VolchoK
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2010 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, первую минуту дымит больше чем обычно
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понял МишМарина намекает на протечку карбюратора.
VolchoK
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по логике вещей, либо искра, либо бензин
искра наврядли куда то девается через два дня
остается бензин - либо вытекает, либо испаряется
лужи под скутером нету - значит испаряется?
куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вероятно протекает запорная иголка на поплавке, и за два дня успевает слишком много протечь бензина в картерину и в итоге при попытке запуска свечку просто заливает. а после 30-50кика лужа пролетает в трубу и все заводиться с дымом
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
испарился бензин, масло то оно не воспламеняется, ничего страшного нету, прокиковал не дроча ручку газа ( иначе маслом свечку забросает ) ну и заводи. или езди каждый день :-)
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин за два дня не испаряется
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может плохо открывающийся бензоклапан?
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять народ, вы прочитай те тему еще раз, мопед ДЫМИТ после простоя, что это может значить? правильно много либо бенза либо масла, значит оно никуда не девается, а стекает в картерину. что вы хуйню-то несете?
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мопед будет дымить после простоя если активно помогать при заводке ручкой газа. бензин испаряется на раз, тем более что написано 2 дня и более ! на хондах это вообще нормальное явление. в картерине куча масла, бензин испарился - ну покиковал да завел.
VolchoK
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрю обязательно, но там же еще вакуумный бензоклапан стоит - проверял, через него при выключенном состоянии ничего не течет
кстати, как то видел что на холостых бензин вытекает через жиклер принудительного слива - наверно действительно игла поплавка?
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нееет, это фигня! забудь!
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего смешного? Если для тебя это очевидно, то например для меня - нет. И человек если бы разбирался, не спрашивал бы тут.
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по-моему, это явный знак свыше, что что-то не так image020
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюратор в чистку и все будет хорошо.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
многоуважаемый мегасотворец сайтоправил - ты сам не превзошол ли свои правила ? научись адекватнее реагировать ... а по теме - если много бенза , то вероятнее будет коптить (черный, редко сизый дым + жуткая вонь не сгоревших остатков бенза)... дым белёсый , густой - в 2-ух тактной технике признак либо избытка масла, либо плохого масла.
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
27ая Дивка хреново заводилась на холодную, на горячую - ок. В ходе капиталки мотора Скаликом из впусного патрубка был вытащен кусок фильтрующего элемента от воздухана. :rulez:
Кто и зачем его туда запихал - тайна великая есть. Но щас заводится с полкика. Кстате карбулятор тоже подтекал, щас после чистки и настройки перестал.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2010 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты про какую дивку рассказываешь?
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2010 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ту самую. Ее только что Скалик откапиталил, я уже даже обкатать успел. На 70 кубах валитнеостановить, вчера с дачи шли с Анькой стабильных 70(я на лифане, она на дио), говорит у нее еще запаса под рукой было валом.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2010 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ошибаюсь, или ты что-то сказать хотел?
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2010 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме треда хотел сказать, что причина хренового завода может быть даже настолько глупой и неожиданной, как например было у меня.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2010 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я стараюсь image020 был зол, исправлюсь слово даю :pray:
Страница сгенерированна за 0.00309 секунд с 11 обращениями в базу данных
