Мотоплата. Датчик холла.
matard
На чем ездит: Derbi DRD PRO R 2007
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2010 12:40    Заголовок сообщения: Мотоплата. Датчик холла. Ответить с цитатой
Всем привет. Т.К проблему нужно решить срочно, создаю эту тему в надежде увидеть квалифицированный совет.
Мопед Derbi DRD PRO 2006 , сбилось зажигание. Не могу понять толи обмотка на катушках пробивает где то , то ли датчик холла тупит. Мотор перестал раскручиваться до максимальных оборотов , как будто отсечка срабатывает image011 Поставил точно такую же мотоплату с точно такого же мопеда - все четко работает.
Ну и самый главный вопрос : Дело в обмотке или датчике ? Датчик заклепан на сердечнике катушек, следаветельно он не сьемный. Можно ли поставить другой датчик , не сбив при этом угол опережения ?
Спасибо!
Moto 50cc ® европейские мопеды - 50 кубовые мотоциклы
isstar
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У другого датчика холла может быть другая диаграмма направленности чувствительности, и зажигание собьётся. Но всё равно попробовать можно. Замерь мультиметром сопротивление исправной катушки и якобы неисправной, сравни.
matard
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже что то.
Да надо померять. image011
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если попробовать поменять только высоковольтный провод с свечным колпачком? image005
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Проблема вчера появилась?
890455034нольсемь
matard
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2010 0:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод и колпак не причем. Я ставил другую мотоплату на старую катушку с проводом и колпаком , все работало ;-)
Проблема давняя , просто обострилась)
Страница сгенерированна за 0.00295 секунд с 11 обращениями в базу данных
