LF50QT-8A ограничитель скорости
M3Fi100F3L
На чем ездит: LF50QT-8A
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2010 19:13    Заголовок сообщения: LF50QT-8A ограничитель скорости Ответить с цитатой
Кто подскажет где на данном агрегате располагается ограничитель скорости?
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motopian.ru/reviews.html
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M3Fi100F3L
в двигателе и зажигании :gigi:
M3Fi100F3L
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно что в карбюраторе\вариаторе\коммутаторе\выхлопе
вопрос в том где именно, чтобы лишний раз не лезть туда куда не надо.
просто хочется уже сразу знать куда лезть. скутер взял неделю назад, и как на зло холода не собераются уходить, а рукам уже неимется разбирать\собирать и кататься на нем :rulez:
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала определись сколько там реальных кубов(по диаметру цилиндра -39мм это 49сс, 44мм-63сс, 47мм-72сс). Если 49сс - меняй на 72 минимум. Иногда только это уже увеличивает динамику и максималку (если комутатор не задушен).
M3Fi100F3L
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оки, дожидаемся весны image020
Надо еще обкатку как следует сделать. на заводе 440 км обкатали. как потеплеет первым делом буду все осматривать и чистить. фиг знает как они его обкатывали на заводе, может ни разу воздухан не чистили и масло не меняли.
P.S. должен быть 50 кубов, в паспорте так написано
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт обкатки на заводе - спасибо, посмеялся.
M3Fi100F3L
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм... ты имеешь ввиду что на заводе их не обкатывают?
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, скорее всего на них катаются дилеры image020
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после гарантийного ремонта))
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похвально,столько интузиазма,помню себя как я тока взял кЕтайчега,это быстро пройдет,потом захочется лишь бы ехал и только бы не ломался. image020
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, да... либо катаешься неделю, а потом чинишь...
хотя нееее... первое время с ним все круто...
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, я сезон откатал на китайчике без единой поломки, и всё отлично.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в километрах?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
на самом мне тоже так казалось, что он не ломается, просто ты не замечаешь, что по мелочи ты делаешь очень многое..
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общий - без малого 6к.
Максимальный километраж за 1 день фактически без остановок на полностью открученной ручке - 400 км.
Из недостатков - проскальзывающее и скрипящее сцепление на малых оборотах, и постоянно ломающийся силуминовый багажник(хреновая конструкция, из-за малой жесткости - лопается одно из трех креплений).
Из ремонтов - одна регулировка карба и клапанов(делал монголор); заменил заднюю фару(криво и плохо, но это уж мои руки виноваты, потащу потом к максу чинить это дело), менял потому что надоели выносные поворотнички, поставил фару от другой версии того же скута, где поворотники выполнены в одном корпусе с фарой, также менял задний пластик из-за мной обломанных креплений. image020 А, ну и еще менял трос привода спидометра, обломился...ну это херня. image020 В общем и всё.
Сейчас у него есть проблема с оптикой(из-за меня), и он почему-то не заводится, хотя бензин поступает, стартер молотит отлично, и свечку я прокаливал. Макс говорит, что скорей всего просто залило свечу. Заменю и погляжу. image020
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chili писал(а):
А чего ты ржешь? image020 Будто сам не на китайце ездишь, и сам с ним не копался? За 6 тысяч вполне могла и свечка сдохнуть, уверен, что причина в ней(после долгого стояния он на секунду схватывает и тут же глохнет).
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, я почти ниче с ним не делаю :gigi:
 Размер файла:  49.25 KB
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Размер файла:  56.2 KB
 Просмотрено:  229 раз(а)
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ChiliТолько мойка и иногда профилактика!
:gigi:
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Небольшое ТО никогда не помешает image062
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китаец либо на один-два сезона, либо чтобы руки не скучали. Не стабилен ниразу. Даже если сегодня у тебя всё ок, не факт что завтра будет так-же.
M3Fi100F3L
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки глумные image020))
собственно за такую цену чего ожидат то.
ну а там как дело пойдет, будет видней. На улице около нуля, руки зачесались) но пока что терплю))
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За какую цену?
За цену нового кетайца можно купить приличного бэу японца или европейца. Впрочем, кетаеводов - не переубедить. Проверено :(
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после продажи переубеждается. проверено)
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тебе что-то не скажешь image020
Страница сгенерированна за 0.00308 секунд с 11 обращениями в базу данных
