Возраст: 47 Сообщения: 193 Откуда: Петербург; Псковская область=Опочка На чем ездит: Yamaha CS 50Z=Jog RR
Добавлено: 14 Ноябрь 2009 23:47 Заголовок сообщения:
Плин
уважаемые коллеги может кто нибудь подскажет гед конкретно её купить - ?
я посетил авторынок Фучика - там естественно опросил не всех - но нету
Авторынок Маршал (Автово) там не нашлось и сказали что Бош это не модно
Возраст: 37 Сообщения: 1250 Откуда: АКАДЕМКА На чем ездит: Volvo 740 TD
Добавлено: 15 Ноябрь 2009 12:18 Заголовок сообщения:
300ма она потребляет без нагрузки,а под нагрузкой,если не ошибаюсь,все 1,5а(это я про бош)! кто был на мракобесии видел такт и ниче ездит по лесу, негреется и в болоты ныряет...
Dimazzz Скорость 180 км/ч Возраст: 73 Сообщения: 250
Добавлено: 15 Ноябрь 2009 15:41 Заголовок сообщения:
у меня Lipo 3s1p 11.1v 2100мач бош работает 5 часов, так что твои измерения неверны, хотя может помпы немного разные
Добавлено: 18 Ноябрь 2009 13:58 Заголовок сообщения:
xanter
А какой у тебя конфиг, для которого необходима электропомпа? Просто любопытно.
НРС Stage 6 RT коленвал
Stage 6 Streetrace под первый ремонт только расточена компрессия не менее 12, палец 12
домик V-Force или VL 14 Malossi
19 Карб Деллорто (жиклер 85 - средне) думаю уменьшить до 80.
жиклер холостого хода 60.
ФНС Полини
труба Stage 6 Street
про трансмиссию и подвеску не говорю, на помпу не влияет.
установлена помпа SSP т.е. та которая больше оригинальной и на 40%
должна больше прокачивать.
__Мысль о электрической помпе посетила меня чтобы была стабильность циркуляции охлаждающей жидкости.
Т.к. скутер грелся на холостых до 80, в движении температура нормально низкая 60 - 50.
__Нужно еще раз все пересобрать и посмотреть на результат. Возможны другие проблемы не в помпе.
Помпу можно приобрести у дилера Бош привозят со склада через день после заказа, цена не более 2000р т.е. от 1900 руб. Еще раз приеду через неделю = куплю, если будет в ней необходимость. Так обзвонил около 5 магазинов - не повезло.
Добавлено: 18 Ноябрь 2009 14:04 Заголовок сообщения:
На холостых - это когда скутер стоИт чтоли?
При чем тут циркуляция? На холостых скутер больше греется не из-за циркуляции, а из-за того, что воздухом радиатор не обдувается. И ничего тебе электопомпа не даст. Ну или выигрыш минимальный будет. Не мешай мапеду работать, лучше вентилятор принудительного охлаждения прикрути.
Добавлено: 18 Ноябрь 2009 14:43 Заголовок сообщения:
Добавлено: 18 Ноябрь 2009 16:58 Заголовок сообщения:
Да когда стоит на месте.
__Спасибо за советы я постараюсь разобраться,
__Вентилятор у меня где то был, 120мм компьютерный, для тестового эксперимента попробую использовать его.
По поводу дилеров Бош (Bosh)
меня отправили в магазин автозапчастей ООО ИНКОМ,
192007, г. Санкт-Петербург, Прилукская ул., 15
т.: +7(812)3208183
в котором вежливый продавец сказал что желающему приборести
электро-помпу печки производства Bosh 0 392 020034.
Они её доставят со склада в магазин через день, после внесения некоторой предоплаты.
по цене 1917 рублей. если я все точно помню.
Возраст: 45 Сообщения: 469 Откуда: Ленинград На чем ездит: Honda CBR 600F ---> GSX 1300R
Добавлено: 19 Ноябрь 2009 10:14 Заголовок сообщения:
Это плохо? 80 градусов вполне нормальная температура
Добавлено: 19 Ноябрь 2009 21:45 Заголовок сообщения:
Бош (Bosh) - это итайский аналог Bosch?
__для поисковика написал так
__на холостых оборотах 2300 когда скутер стоит на месте,
температура приползает через 10-15 минут к 80-85.
это сейчас когда на улице +5.
на scooter-attack написано что температура у алюминиевой ЦПГ дожна быть около 60.
У меня чугунная поршневая и значение градусника 80-85 меня беспокоит.
Как говорил один персонаж чото я очкую
Радиатор который установлен имеет три штуцера
верхний - на цилиндр
нижний - на помпу
боковой - на бачок с охлаждающей жидкостью.
Добавлено: 20 Ноябрь 2009 10:01 Заголовок сообщения:
хмм... объяснишь? реально интересно... что значит, для поисковика?
поис в яндексе или др. они же индексируют страницы.
бош и bosh вот так и написал для двух языков,
как тяжело что нибудь искать про Фольсваген, множество вариантов ошибок.
Название фирмы в котором можно допустить 9 ошибок написания - такая шутка была.
Добавлено: 20 Ноябрь 2009 10:48 Заголовок сообщения:
xanter
Я не знаю, откуда скутер-аттак взял цифру 60 градусов, но если открыть любую толковую книжку по ДВС, можно увидеть, что номинальная температура движка - около 90 градусов по Цельсию.
Кроме того, если ты не выкинул термостат, то поставь бы хоть мега-помпу - температура на датчике будет такой, какую захочет именно термостат. А хочет он - далеко не 60 градусов. Посмотри характеристики.
Добавлено: 20 Ноябрь 2009 19:51 Заголовок сообщения:
У них указана именно эта цифра.
Булкин тоже так считает.
Какова настоящая причина этих их выводов = инфы у меня нету.
Сделал температуру:
Как известно бачок для охлаждающей жидкости у Джога РР имеет один штуцер. Далее жидкость идет в радиатор который имеет три штуцера всего.
- жидкость от бачка 12мм.
- выход на помпу 16мм.
- от цилиндра 18мм.
Т.к. мой радиатор был поврежден камнями. Я на прошлой неделе залепил его эпоксилином (в одном месте удачно в другом нет = подтекал). Купил бу радиатор и поставил его. Однако у него 4штуцера, добавлялся выход на бачок я его заглушил т.к. у меня три шланга. К бачку не куда было подсоединять еще один шланг.
Соответственно на холостом ходу скутер тоже грелся с б-у нормальным радиатором.
Тогда просверлил в бачке отверстие и завел туда 2-й шланг от радиатора. Получилась все как у многих других скутеров в бачке с охлаждающей жидкостью помимо выхода появился вход.
Помпа (SSP механическая) довольно шустренько все это прокачивает.
Итого за 30 минут стояния на холостых оборотах (в открытом гараже наверное +10) температура дошла до около 60 но не более 65.
В движении тоже все удовлетворительно.
Если все будет удовлетворительно, не придеться ставить лишних элеткропомп.
Надо только купить новые шалнги т.к. старые по длине и диаметру не подходят к новому радиатору.
Добавлено: 20 Ноябрь 2009 20:49 Заголовок сообщения:
65-70 -это температура для наилучшего перфоманса мотора.
А так, чем выше температура жидкости - тем меньше вероятность прихвата. Цилиндр расширяеться вместе с ростом температуры ож, а поршню пофиг - взорвалось 580, взорвалось 580)
Страница сгенерированна за 0.00414 секунд с 11 обращениями в базу данных
