Вопрос по установке сигналки StarLine Moto V7
RomahA
На чем ездит: Derbi DRD SM Lemited Edition
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 13:42    Заголовок сообщения: Вопрос по установке сигналки StarLine Moto V7 Ответить с цитатой
Сорри что начал новую тему..
Наполовину сам установил, но осталась непонятка с проводами для блокировки двигателя.. ни асилил.. (
Вот что в инструкции написано:
Синий провод, Сине-белый провод и Сине-красный провод – выходы на
блокировку двигателя (сухие контакты встроенного в центральный блок
20-амперного реле).
В зависимости от схемы мотоцикла разорвите одну из штатных цепей запуска
двигателя, например, между замком зажигания и катушкой, электронным
зажиганием, бензонасосом, реле стартера и в разрыв цепи подключите
необходимые провода встроенного реле блокировки.
Синий провод - центральный контакт реле.
Сине-белый провод - нормально-разомкнутый контакт реле.
Сине- красный - нормально-замкнутый контакт реле.
Если разрывать один провод, то почму из сигналки аж 3 идет?
И второй вопрос: как подключить штатный гудок к сигналке? И чтоб звук был прерывистый, через реле? И можно ли уменьшить мощность гудка добавив в цепь переменный резистр например?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Блокировка сделана универсальная. Общий провод, один нормальнозамкнутый и один нормальноразомкнутый. Они и комбинируются с общим в зависимости от схемы.
2) Ищешь на гудке где появляется +12 и подключаешь туда выход на сирену с сигналки.
3) Чтобы прерывистый был, можно реле поворотов приделать ))
LLIYTNIK
официальный спонсор ГИБДД
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, блокировки двигателя лучше не ставить совсем. Т.к. помеды/мотоциклы своим ходом очень редко угоняются... увозят в кузове газели, а блокировки от этого не спасают. А вот на трассе где нить, если че глюканет, заколебешься сигналку отключать и проводку восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Anatoliy
На чем ездит: tgb 101R
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого я делал кнопочку, отключающюю блокиррвку, тока не не затронув сигналку до нее не добратся
subaridji
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а в этом старлайне все датчики в корпусе что ли?
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в техвопросы
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на старлайне блок двигателя лучше не ставить. глючная она. знаю некоторое кол-во случаев. но если ставил сам, и сможешь отключить эту блокировку в полевых условиях, то можно и сделать.
Страница сгенерированна за 0.00285 секунд с 11 обращениями в базу данных
