СРОЧНО! Нужны шкивы на аерокс!
Twistos
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 19:08    Заголовок сообщения: СРОЧНО! Нужны шкивы на аерокс! Ответить с цитатой
куплю шкивы на аер! СРОЧНО!
или подскажите как подшипник в шкивах поменять? image129
lelik69
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вынимаешь старый и вставляешь новый... А о каких шкивах идёт речь? уточни
890455034нольсемь
Twistos
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкивы вариатора, которые за сцеплением image002
там подшипник так просто не достать image129
его надо скорее всего выпресовывать, а вот где это сделать я не знаю image129
подскажите где можно подшипник выпресовать и поменять(запресовать)
lelik69
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой схеме он под номером два?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
http://www.easyparts.nl/showdrawing/2517/42673/VPBC3/0-968-1-m426-m2818-m22-s2580-d42673/Clutch.html
890455034нольсемь
Twistos
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не очень ту схему понимаю, ноесли ты объяснишь как фоты остить тоя фотку скину, пробовал фото скинуть...не получилось image129
скорей под номером 22, но опять таки не очень схему понимаю image129
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
http://www.24moto.dp.ua/page_26.html
на этой схеме он под номером 9
lelik69
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит ныть! Выложи фотки вконтакте image020
890455034нольсемь
Twistos
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже нашёл у кого купить image004
спс за помощь image185 image147
goooo
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если под номером 2 то он выбивается на ура))) ток сальник нада снять под номером 3 ! а на аэре есть подшипник в крышке ?!
Twistos
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой крышке?
goooo
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариатора
Twistos
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в крышке? image081 image081 image081 image081 image081 image081
не, ты что-то путаешь image185 image185 image185 image185
goooo
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короч в чом у тя проблема? этот подшипник вытащить 5 сек !
Twistos
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже решил проблему) image004
lelik69
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что желание купить новый шкив больше чем заменить подшипник. Если он за 5 сек + время на установку другого подшипника, заработает себе на новую муфту сцеплени, то именно так и следует поступить.
890455034нольсемь
Twistos
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже купил...всё норм image004
Добавлено спустя 26 секунд:
image084 image084 image084 image084 image084 image084 image084 image084
Страница сгенерированна за 0.00285 секунд с 11 обращениями в базу данных
