датчик температуры
Roman
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2008 20:53    Заголовок сообщения: датчик температуры Ответить с цитатой
не поднимаетса датчик температуры более 3-ох делений, Aprilia sr 50r(2007)
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радуйся
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди 30-ти градусной жары и постой в пробке плотной... поднимется....
В такую погоду это естесственно..
Ромарио
На чем ездит: Tact 24/MBK Ovetto
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень антифриза в системе прверь.
есть всего три мотоцикла Харлей Дэвидсон Ка Тэ эМ и немножко БМВ.
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предмет чего его проверять?
Если его мало - температура маленькой будет?
А если много - тогда что?
Может, просто датчик/указатель проверить, засунув в бачОк нормальный термометр?
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бачок уже из радиатора идет...
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, это не позволит судить о температуре ОЖ в системе охлаждения?
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто на датчике в бошке будет одна температура, неизвестная причем, а в бачке другая, которую ты будешь измерять 8)
Смысл?
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю, что измерив температуру в бачке я могу однозначно сказать (с определённой небольшой погрешностью конечно), какая температура в башке двигателя. Условия проверки - мопед работает на холостом ходу и не передвигается.
Вот тебе и смысл
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если конечно термостат работает нормально или выкинут нафиг image020
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стрелка температуры еле приподнимается при 10-15 градусах на улице...
В 20-25 почти до середины доходит.
Так что, имхо, нормально все. image124
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 25-27 на улице, при протыркиваниях по пробкам у меня чуток не доходило до красного. Немного прохватишь на 50-70ти кмч и стрелка ухолит на середину... Поршня S6sport.
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это с аллюминиевой поршневой??? Афигеть. У меня на чугунине примерно тоже самое.. Очень странно..
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на перегрев не жаловался.... в последнее время ваще выше второго деления стрелка не лазила.... image010
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
думаю из за сквиша разного 8\
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ну и богатить немножко могло у меня...
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже не жалуюсь на перегрев вроде
А почему это сквиш-то разный? Тебе же мишмарин движок собирали - они по идее должны настраивать.. В комплекте С6 есть для этого всё, что нужно..
От богатой смеси греется в основном глушак, а не горшок image020
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если напрягает, то можно засверлить дыру в радиаторе под размер датчика от автомобиля и завентить датчик туда, +12В в разрыв датчика и на вентилятор от компьютера который закрепить спереди перед радивтором. И будет как у взрослых! :-)
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё лучше так не делать.
и не апать старые темы.
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор от компьютера во-первых не дует нифига, а во-вторых живет неделю-две, т.к. не защищен от воды и грязи.
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще лучше в голове себе засверлить дырку под датчик бреда, и када давление превышает норму - самоустраниться
СообщениеДобавлено: 24 Октябрь 2008 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема закрыта.
Страница сгенерированна за 0.00329 секунд с 11 обращениями в базу данных
