Запилить площадку под кофр.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2014 22:45    Заголовок сообщения: Запилить площадку под кофр. Ответить с цитатой
В общем надо мне на мою мопедку запилить площадку под кофр.
В группе в контакте вытащил "чертеж" одной из таких площадок, которую самостоятельно запилил какой-то деревенский хлопец.
Вот эта картинка:
Мне она кажется ненадежной, ибо крепить багажник на две точки есть огромная вероятность его отрыва на кочке нахрен, поэтому данную хреновину надо усовершествовать еще парой крепежных точек.
Мне кажется разумным протянуть два "уса" из толстой проволоки к верхним точкам крепления амортизаторов, и как раз на тот же болт прикрутить крепления багажника, а также сделать перемычку между этими усами для большей жесткости, которая как раз отлично влезает под хвост мопеду.
Фото мопеда:
Покатит? Или лучше искать точки крепления на раме и приварить к раме гайки?
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К Фирсу
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, знаю. Но прежде чем обращаться к нему, надо знать, что собственно делать. Для того тему и создал.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты приедь к нему, он мерки снимет.
Нехер думать, или под амортик или искать где-нить у рамы крепежи или в обхват приделывать
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну под амортик нормально или так не делается?
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2014 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R6!!!!! :rulez: :rulez: :rulez:
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2014 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, это пиздец, сам ржал, когда забирал. :gigi: :gigi:
В связи с этим нужны наклейки.
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2014 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты что опять с кЕтаем связался .бро? :gigi:
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2014 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке ездить учусь, взял чисто для пересаживания с максика, а то весь мой опыт до того это был по лесу в ягодном на первой-второй. Надрочусь по человечески, потом возьму чота посерьезней.
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2014 3:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2014 3:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протянешь от аморика -еще и упор для боковых сумок будет
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну фигня ваш Р6:
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически готовая площадка во гараже валяется из труб диаметром 15 mm.
Звони веталегу, она его вроде.
Страница сгенерированна за 0.00905 секунд с 11 обращениями в базу данных
