сдох винчестер в ноуте
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 12:41    Заголовок сообщения: сдох винчестер в ноуте Ответить с цитатой
все-таки acer всем хорош, но: сдром сдох через полгода (поменяли по гарантии)
некоторые клавиши перестали нажиматься через год (поменяли по гранатии)
через три года, то есть сегодня сдох винчестер
симптомы: i\o fault
в биосе виден, smart тест проходит
утилиты разбивки дисков пишут подобную ошибку
все разделы на нем слетели
надо вытащить с него информацию кое-какую
как его подключить к стационарному компу? есть переходники какие-то?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
сейчас с hirens cd запустил hdd regenerator, может ошибки какие починит
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
выдал ошибку...
wd тест выдал ошибку 0003
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если винч сатовский, то все подключается без проблем...
Для начала вытащи его и посмотри, что за разъем..
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если винт IDE, он так же отлично подключается через внешний USB-IDE/SATA контроллер.
Стоит порядка 400-500р.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не имел дела с ним. хотя всегда было желание купить...
Если не трудно можно ссылочку?
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если надо могу дать поюзать переходник с ide ноутовского на ide обычный
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, у меня есть бокс для IDE ноутбучного на USB.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! тогда заезжай за джинцой заодно image002
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че-то семен не живет комп техника у тебя
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно такой. Стоил около 500р без красивой коробки.
http://article.techlabs.by/30_797.html
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если hdd фирмы WestelDigital то бэээ...
эти не живут.
У меня есть USB IDE.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ж ты молчал?
wd
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти не живут.
Полный бред.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каюк по ходу, надо в сервис
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти не живут.
image079 image079
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После HDD Regenerator м.б. и каюк. Он, насколько я помню (если ошибаюсь, поправьте) пытается писать что-то на поврежденный диск. Первая заповедь - никаких действий, связанных с записью! Цепляешь диск к нормальному ИДЕ контроллеру через переходник (если диск ИДЕшный) - никаких УСБ, низкоуровневые утилиты УСБ могут не понимать или понимать криво. Запускаешь GetDataBack, сканируешь поверхность как RAW (для трудных случаев), после чего из этого мусора GDB соберет всю структуру каталогов и файлы. Нужное сохраняешь на другой, заведомо исправный диск, старый, если на нем есть конфиденциальная информация, разбиваешь кувалдой, т.к. вряд ли с ним согласятся работать утилиты безопасного стирания, и отправляешь в помойку. Ну или просто в помойку, если особо чувствительной информации там нет.
Кстати, был у меня прикол, когда диск не виделся БИОСом через бортовой контроллер матери, но удалось его прочитать с помощь контроллера на саундбластере ИСАшном.
Если все сильно запущено, и сам не справишься - в Софтджойс. Эти черти умеют инфу из полного дерьма выковыривать. Но недешево.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты как всегда на своей волне image002
отдал Паше альфу, небось починит
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, и в чем же эта моя "особая" волна здесь проявляется? В реплике про особо чувствительную информацию? Тебе никогда не случалось грифованные документы с помойки вытаскивать? Ну ладно, хрен с ней, с конфиденциальной инфой; остальное чем не понравилось?
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто видимо для Семёна та инфа, что есть на винте не очень нужна. Типа - восстановят - хорошо. Нет - ну и хрен с ней image020
СообщениеДобавлено: 20 Март 2010 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот тебе урок, не бери WD больше, я помню как то приятель принес новенький wd hdd, у него стоял на дермовой дешевой плате, у меня на дорогой крутой даже не опредилиля как устройство image020
отстой редкосный, возьми лучше seagate всегда был самы надежный уже как 20 лет. image020
СообщениеДобавлено: 20 Март 2010 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, скорее, недостаток твоей "крутой" платы, нежели WD. И у Seagate, и у WD есть как дешевые бытовые серии, так и серии повышенной надежности. Это если об обычных винтах говорить, 3,5 дюйма. И потом, кто сказал, что три года - мало? Особенно если ноут используется по назначению, а не как замена настольному компьютеру? Т.е. пыль, грязь, жара, холод, тряска...
Сам использую и WD, и Seagate. WD Raptor для системы, Seagate с суффиксом NS (повышенной надежности) для данных.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну бля, идиотские приключение продолжаются...
купил в юлмарт винчестер 320 gb, привез, а он sata, а нужен-то ide
бляяяяяяяяя
поехал менять - послали нах
купил бокс к нему с usb выходом
до этого решил поставить винду на внешний винт 500gb, во время создания раздела все повисло....
бляяяяяяяяяя
пришлось перекидывать инфу с помощью getdataback на 320 gb винт
перекинул, присоединил к ноуту, но винда категорически отказалась ставиться на внешний винт. что xp что se7en
бляяяяяяяяяя
вообще в природе существует переходник ide-sata для ноутбуков?
коротенький такой, чтобы в отсек поместился?
пока вижу 3 варианта
1. купить за нереальные деньги ide 2"5 винт
2. поставить винду на 320 gb на другом компе или ноуте, потом загружаться уже со своего
3. воткнуть преходник ide-sata
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Купить за 3100р нормальный винт. http://www.ulmart.ru/goods/166460/
Если хочется сэкономить -- по городу продаются 160Gb IDE 2.5 за 2000р
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ну, так плата та дешевая была Acorp вроде, и он через пол года там и крякнулся меняли на IBM image001
Помню в 1998г WD hdd вообще все сдохли, крнчилась эра WD. Так и не научились делать. Пол города тащили в сервис WD hdd image001 сдавали денег назад получали.
Если у тебя работает то это чудо! радуйся image020
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты говоришь? Я за 9 лет покупал только WD, и ни разу ещё не дохли, ни у меня, ни у тех кому покупал.
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 11 обращениями в базу данных
