Минибайк. 2Т. проблема с запуском на холодную.
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 13:06    Заголовок сообщения: Минибайк. 2Т. проблема с запуском на холодную. Ответить с цитатой
Вообщем то вот. Замучался я запускать. Чтоб завести приходится крутить минут 15. Как прогрееется - заводится с полтычка. В чем может быть дело? Искра есть, бензин вроде поступает. Тоесть вроде как поступает. свеча влажная но бензином не особо пахнет.
И еще, поначалу крутить тяжело, пока не заведется.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри настройку холостого хода на карбе и подсос
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там заслонка. она при запуске должна быть открыта или закрыта? Я заводил когда посередине. при закрытой вообще не заводится.
Там только один болт и заслонка. Я так понимаю болт - это качество смеси. А хх как настраивать? ( или я чушь несу?:)
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка - дроссельная или отдельная - обогатителя?
болт енто скорее всего количество xx , а заслонку поидее открывать надо.
и вообще тогда уж фотку карба в студию или же схему его.
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткаю.
заслонка - между фильтром и карбом, рычажочек.
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрытая. я так понимаю система как на бензопилах и тп...
закрыли подергали, двигатель "фыркнул" (схватил и заглох), открыли, дергаем, двигатель заведен...
OlegMV
настаячий узбек МТ
настаячий узбек МТ
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока не фыркает он... надо дергать до писинения чтоб он фыркнул...
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропустил тот момент и залил тем самым свечу. это очень просто пропустить.. раз на раз не приходится.... вынимаем свечу, прокаливаем, вкручиваем обратно... и пробуем по новой))))))
закрыли. подергали, открыли, завели...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
пысы это если заслонка перекрывает подачу воздуха....
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред.
это скорее всего подсос.
фото!
Страница сгенерированна за 0.00288 секунд с 11 обращениями в базу данных
