Переднее колесо
locker
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 8:03    Заголовок сообщения: Переднее колесо Ответить с цитатой
Вчера вывесил скут и попробовал рукой провернуть переднее колесо. Ужос!
Даже на один оборот не проворачивается. Это что - червяк одометра так подтормаживает? Скрипов и постороннего шуршания не слышно. М.Б. колодки тормоза затирает? Так ведь не греются. Подшипники?
Что и как смотреть - подскажите новичку.
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть все просто - берешь колесо, ключики толи 17- толи 19 откручивпаешь гайку на оси колеса - снимаешь, смотришь!!! Если колодки, то червяк будет целый и подшипник легко крутиться в колесе - если не крутиться что либо - делаешь выводы!!!
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего сразу не снимай.
ослабь гайку оси колеса, и крутани. посмотри что будет.
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всёж, скорее всего - это колодки..
locker
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яволь, сегодня постараюсь проверить.
Belyash
На чем ездит: Honda Dio AF 27->Honda Dio AF 34->MBK Booster NG 70cc
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно для начала попробовать ослабить тросик тормоза.если барабанные тормоза.
locker
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, кто откликнулся - спасибо и респект! Действительно, гайка передней оси была затянута, как на танке. Еле открутил с помощью русского прибора.
Ход стал совсем другой. Скорость увеличилась на 2,5 Км/ч.
Но основная проблема не пропала - больше 55 Км/час не выжать. image129
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайка передней оси и должна быть затянута сильно. Может дело в подшипниках или дистанционная втулка какая трет?
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывеси колесо и покачай его поперек - если шатается, то подшипники кердык. Гайкой небось зажаты и все...
locker
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проверил, люфта колеса нет, биений нет. Что странно - я думал под осевые гайки должен гровер ставиться. Да и гайка должна быть с насечками снизу от самоотвертывания. А стоит простая накиднуха с пластиковым колпачком. Ну колпачок еще туда-сюда, а вот на гайках экономят (падлы) image001 Буду искать на рынке. image124
