выбор аккумулятора
dzedun
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 22:17    Заголовок сообщения: выбор аккумулятора Ответить с цитатой
собираюсь поменять аккум на гранда. не знаю какой лучше выбрать. кто может посоветовать, что есть из недорогих и живучих? и все ли они одинаковы по размеру и ёмкости. в смысле не надо ли свой нести в магазин и мерять?
ну и если кто знает, где лучше брать вообще супер...
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. +1
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый дешевый и неплохой вариант - поставить от компьютерного упса, + то что это будет герметика, надо тока по размеру и емкости подобрать !
dzedun
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. +1
очень информативно!
насчёт упса - а по другим параметрам подойдёт без переделок? а то неохота запалить электрику.
Последний раз редактировалось: dzedun (19 Апрель 2010 22:38), всего редактировалось 1 раз
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнитолу себе к такому подключи , но только не на старт....
to автор ---- минимум 4ah - тя потянет за не имением лучшего , а так родная 5-ка
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, стартовый ток у аккумуляторов от UPS очень низкий, НО: такой аккум на 8 ампер часов заводил мою четырёхсотку пару недель.
только одна попытка правда имелась. если с первого раза не завёлся, всё image020
но на скутер, думаю, вполне хватит.
murez
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от типа ТС -тип необходимости именно СТАРТОВОГО акб - не меняется image020
зы... при желании и хорошем состоянии техники , можно и от кучи пальчиковых батареек завестись image020
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dzedun, на фучика есть аккумуляторный ларёк, там их сотнитыщ всяких разных лежит, от дешевого китая до брендов. image020
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на мопеды много лет ставлю от юпс-ов, дешего и новое.
нареканий не поступало. даже Джорна, куда влазит только 2-х ампер/часовой упсовый акб и та заводится от такого маленького по емкости аккумулятора.
завеси проще с кика, нормальный не убитый мопед заводится с 1-го кикования обычно, акб нужен чтобы в 4Т мозги не спалить, а в 2Т - коммутатор + чтобы поворотники и лампочки и бибикалки бибикали :-)
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuasa
Atlet
На чем ездит: Honda Lead 101New, Silver Wing 600"03
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже выбрал Yuasa. Но цены на неё очень кусачие!!!
lelik69
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей технике кик-стартер не предусмотрен. Из найденного на фучика, подходил по размеру и току, указанному в мануале только Varta. Его и купил. Остался доволен! Теперь и музыку от него питаю.
Возьми линейку и измерь габариты для надёжности . Чем больше габариты, тем больше ёмкость аккумулятора (А/ч)
890455034нольсемь
dzedun
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче насколько я понял, надо снять старый аккум, пойти с ним на Фучика. Там мерять по рязмеру, при этом чтоб ёмкость была не меньше чем на старом.
А что по маркам кроме как я понял дорогой и хорошей Yuasa? И сколько хотя бы порядок цен, к чему быть готовым?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dzedun
На твой грандАксис можно ставить любой аккум, который подойдёт по размерам. Я бы поставил что-нибудь от бесперебойников. И дёшево, и сердито.
dzedun
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрёмно как-то ставить нештатный. Собираюсь не только с кика заводиться, но и с кнопки. Да и к тому же в планах поставить сигналку. Неохота получить проблемы с электрикой. От упса ничего нигде коротнуть не должно?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Moratti в прошлом году там брал, вроде ничего так... и Монголор уже вродь пробовал.....
за зиму я его не заряжал, он сдулся, щас зарядил и он ожил....
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по габаритам влезет нормально - аккум от упса работать будет хорошо. К тому же упсовые аккумы - они гелевые, а все дешОвые мотоаккумы - обычные кислотные.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, купить для УПса за 400р, или рублей за 700 (покупал кетай на Лиду) нормальный штатный аккум? Смысл экономии?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 700 уже давно нет аккумов. Проснись image020
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какого перепуга упсовый что-то должно замкнуть ? :-)
купи оригинальный за 1500 или упсовый за 350, выбор за тобой :-)
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотался седня за аккумом. что могу сказать- на фучика в мокик.нет китайские по 1500 р. не внушили доверия
по рынку ни хрена нет, есть маленький ларек там варта и бош немного. минимум 2000 гелевые. по размеру не подошли
в катоде варта с заливкой от 900 р http://www.katod.ru/
других нет
взял в результате nitro в crazyiron.ru 1800 руб. залил кислоту и все.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Варта в Катоде не устроила? Опять не нашлось нужного размера?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи, где брать, ПЛЗ. Микроника? Чип и дип?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да непонятно там ни хрена и продавать они не спешат как-то
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куча магазинов которые занимаются видеонаблюдением итд
микронику никто не отменял
в чип унд дипе дорого !
цены для ориентира + размеры аккумуляторов смотрите на сайте 1000va.ru
